Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 191
relover123
  Постов: 26   ОК
Цитата arthol ()
только вот не понятно куда VDD подключается, на входное или выходное питание.
и я про то--- почему здесь всё в одной связке?
Файлы: 4830462.jpg (7.7 Kb)
Сообщение # 192
relover123
  Постов: 26   ОК
Цитата petrovitsh ()
Катушка нарисована по схеме L1.4 вывод TL074- питание+
спасибо,а вывод №4 tl074 висит в воздухе никуда не подключен?
Файлы: 5125994.jpg (14.3 Kb)
Сообщение # 193
arthol
  Постов: 183   ОК
нет, 4вывад к плюсу питания а 11 к минусу. посмотрели бы распиновку чем спрашивать. трудно в поисковик забить?
Сообщение # 194
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата relover123 ()
1. где на схеме выводы для подключения катушки металлоискателя
Файлы: 8344473.gif (124.5 Kb)
Сообщение # 195
arthol
  Постов: 183   ОК
взяли бы уже готовую разводку платы, подкорректировали под себя и все. а потом бы по ней изучили печатку, что и куда подключено.
Добавлено (06.09.2019, 15:00)
условное обозначение. что кондеры со всех + идут на минус. и с 12 и с 5в
Сообщение # 196
relover123
  Постов: 26   ОК
Просто линии связей и подключений подразумевают общую линию на схеме с подписью общих контактов,либо на выводе контакта стрелку,или кружок,что также указывает на задействованный контакт,например от микроконтроллера также часто рисуют выводы ввиде линий ,но они же не подключены,поэтому и спросил,на всякий случай,а тут ещё и схему из даташита получил в подарок,повезло,так повезло спасибо
Добавлено (27.10.2019, 18:30)
скажите а 14 контакт микросхемы 4066 VDD куда подключать?
Сообщение # 197
apeks
  Постов: 2197   Друзья
relover123,
на +12вольт
Сообщение # 198
relover123
  Постов: 26   ОК
благодарю за оперативность ответа
Сообщение # 199
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Добрый вечер, подскажите пожалуйста в схеме Clon PI AVR какие кнопки _Menu, +, -,
Zero, нигде не могу найти. Хочу развести свою плату под корпус G1910.
Сообщение # 200
Denhik019
  Постов: 174   ОК
apeks, В авр не так кнопки как пи.
