Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 251
knight4roads
Постов: 21
Цитата dom (  ) При отсутствии катушки, защитный интервал должен быть 81. Первые разы запускал без катушки совсем, защитный интервал устанавливался на 1. Завтра днём отпаяю катушку, проверю ещё раз, может че попутал
| | Сообщение # 252
Leksik
Постов: 145
Цитата knight4roads (  ) Полный аналог? По распиновке подходит? Спрошу в магазине, раз уж все равно брать, можно и поэкспериментировать полный,только такая же херь как 074, не трать деньги
| | Сообщение # 253
knight4roads
Постов: 21
Печалька( возьму горсть того что будет, буду гадать на микропроцессорных зёрнах
| | Сообщение # 254
Leksik
Постов: 145
давай я тебе под 072 продам, запаял и на коп
| | Сообщение # 255
knight4roads
Постов: 21
Цитата Leksik (  ) зачисти хорошо и припаяй Что именно? В пайке платы в принципе уверен на 99%, паял аккуратно, неторопясь. А уж два провода от катушки тем более
| | Сообщение # 256
Leksik
Постов: 145
Цитата knight4roads (  ) Печалька( возьму горсть того что будет, буду гадать на микропроцессорных зёрнах контакты от катушки припаяй, хотя у меня на скрутке работаетДобавлено (27.07.2020, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата knight4roads (  ) Что именно? В пайке платы в принципе уверен на 99%, паял аккуратно, неторопясь. А уж два провода от катушки тем более типичный совет,помыл спиртиком?
| | Сообщение # 257
knight4roads
Постов: 21
Цитата Leksik (  ) давай я тебе под 072 продам, запаял и на коп Да мне не столько для копа он нужен, больше ради процесса сборки, ну и так выйти поиграться, посмотреть что это такое. Чермет уже весь вырыли практически, а драгоценностей каких то и не были никогдаДобавлено (27.07.2020, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата Leksik (  ) типичный совет,помыл спиртиком? Обязательно! Ещё когда пирата собирал приучился. Только не спиртом а растворителем. Быстрее отмывает
| | Сообщение # 258
knight4roads
Постов: 21
Итак. Купил новую тл074, другой производитель, на вид менее поддельная (субъективно конечно). Установил. Изменений никаких. С катушкой и без защитный интервал устанавливается на 1 и реакции на металл никакой. Проверил напряжения по карте напряжений. Все в норме. Решил выпаять irf840 для проверки, тестер показывает что он целый. Ради интереса решил включить без мосфета, и вот защитный интервал установился на 80, металлоискатель пищит, полоска на дисплее бегает, есть реакция на переменник R7. В связи с этим вопрос - не в этом ли причина? Может мосфет такой плохой? К сожалению другого сейчас в наличии нету, чтобы проверить((
| | Сообщение # 259
dom
Постов: 854
Цитата knight4roads (  ) Может мосфет такой плохой? К сожалению другого сейчас в наличии нету Для проверки можно подставить биполярный транзистор. Если не поможет, то проверяй плату, возможно где то не пропай деталей, панельки, КЗ между дорожками , протрав дорожек (проверь плату с лупой насвет и тестером пройдись по паралельным дорожкам) или стоят не того номинала резисторы, емкостя, или они не исправные.
| | Сообщение # 260
knight4roads
Постов: 21
805 были, завтра попробую. Протравов точно нет, плату смотрел и после травления, и после залуживания. На предмет кз смотрел несколько раз, подозрительные места прозванивал тестером. Но все равно каждый раз когда результата нет, просматриваю плату ещё раз...
