Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 171
gavryliakm
Постов: 8
Все привет! Уважаемые форумчани помогите мне с такой проблемой! Спаял Clone Pi-avr, прошил через USBASP! Подключил батарею, все заработало с первого раза как говорится! Установил в корпус подключил к батарее на дисплее в верхней строке при включении появляется сплошная полоса! В чем проблема ?? Камень повторно не читается не стераеться и не прошивается! (прикрепил картинка с ошибкой)
| | Сообщение # 172
apeks
Постов: 2197
скорей всего атмега сдохла, проверяйте что у вас с питанием на нее
| | Сообщение # 173
bkmz8841
Постов: 3
Цитата Leksik (  ) Возник вопрос,как можно уменьшить яркость подсветки до небольшой яркости синего дисплея? С зеленым норм так ходить,а на синем без подсветки плохо будет видно,а с ней если на всю,то батарея быстро сядет. Подскажите может резистором каким поиграть,или подстроичник поставить. по схеме R37 200 Ом. отвечает за ток в подсветке экрана. Увеличивай номинал минимум в два раза - ставь 470 ом.
| | Сообщение # 174
dom
Постов: 854
Зававлялась давно протравленная плата Клона ПИ АВР от Бомбера. Собрал на ней прибор и получил "головную" боль. При включении, что с катушкой, что без нее тестирует до 1. На кнопки не реагирует. После тестирования, на экране появляется надпись обнуления и не исчезает. Перепрошивка не помогает. Кто нибудь собирал на данной плате, рабочая она или где то мой косяк?
| | Сообщение # 175
Boltyara
Постов: 1212
Цитата dom (  ) надпись обнуления и не исчезает Либо по дрожкам к кнопке - КЗ, либо сама кнопка впаяна не правильно (провернуть на плате на 90*). По тесту пока не подскажу, возможно что то с ключами. Может и сам ОУ.
| | Сообщение # 176
Alex-A
Постов: 15
Сам не собирал на этой плате, но у меня был прибор от бомбера на ней (или очень похожей).
Сегодня допер до мысли, что подстроечник желательно ставить обычный, так как новые синие многооборотники- в большинстве брак, а те что работают - дают неслабые ложняки. Подобрать цепочку из постоянника и обычного подстроечника на 470 ом - и прибор удаётся заткнуть даже в квартире (дом панельный) с чуйкой 45 см на кругляш жестянки 4 см диаметром. Хотя зачем столько? =)
| | Сообщение # 177
dom
Постов: 854
Запустил плату от Бомбера. Постоянное присутствие ZERO на экране- обнаружена очень мелкая коза. По поводу тестирования до 1, выбросил на помойку 4шт.ТL-074. С TLкой из другой партии, прибор заработал.
| | Сообщение # 178
apeks
Постов: 2197
dom, Цитата dom (  ) выбросил на помойку 4шт.ТL-074. пора наверное уже заюзать мср6024, с операционниками вообще беда стала
| | Сообщение # 179
dom
Постов: 854
Цитата apeks (  ) заюзать мср6024, В настоящее время у нас их нет в продаже. Посмотрел на цену, кусучая она, -104 грн, в рублях будет примерно 250р.
| | Сообщение # 180
apeks
Постов: 2197
dom, и у нас тоже нет, посмотрел али там корпус 6024 в пределах 40-60р, недавно брал 6022 практически по самой низкой цене на тот момент (20рублей корпус) работали нормально в реанкарнации осцилографа хамелион, сейчас еще две впаял в терминатор корчева пока недособраный и две 6022 вставил RCL от Никитоса что на стм32, работают хорошо вот и есть мысли 6024 попробовать в клонах хотя есть мысли что китайцы продадут перемаркеры хорошие 074 в 6024
Добавлено (01.08.2019, 09:05) --------------------------------------------- я тоже перебрал кучу 074 а выбросить горсть жаба не позволяет, не сказать что они не рабочие а точней в клоне они не работают а вот поведение операционников сильно смахивает как будто это лм324 перемаркированые в тл074
