Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 11
Leksik
Постов: 145
жестоко, наверное перешивать придется
| | Сообщение # 12
graf1111
Постов: 2
блин я вообще не шарю, подскажите пожалуйста как это сделать?
| | Сообщение # 13
Boltyara
Постов: 1212
graf1111, Наверное ИП действительно слаб. В меню невозможно задрать напряжение отключения равное 12 В. Подключите заведомо исправный/заряженный источник питания и поставте в меню меньшие значения. Если Вы уверенны в надёжности ИП (проверка мультиметром) ,а прибор не запускается- смотрите цепь делителя R33-R34. Если не ошибаюсь: на 24-й ноге меги должно быть 2,4В., проверяйте.
| | Сообщение # 14
daimonds
Постов: 91
Подскажите, TL084 лучше/хуже чем TL074? Плату купил, а там стоит 84. ☹️
| | Сообщение # 15
Boltyara
Постов: 1212
daimonds, не заморачивайся , думай о хорошем.
| | Сообщение # 16
daimonds
Постов: 91
Цитата Boltyara (  ) daimonds, не заморачивайся , думай о хорошем "Да как же мне не плакать?" Чувствительность никакая! Хотел попробовать поменять ТЛ-ку. А она впаяна, да ещё и другая. :-)
| | Сообщение # 17
Boltyara
Постов: 1212
daimonds, там резистор стоит на плате... его покрутить необходимо. При настройке и тестировании около датчика никакого металла!
| | Сообщение # 18
daimonds
Постов: 91
Цитата Boltyara (  ) ... его покрутить необходимо Да это понятно. Я его крутил, - не помогло. Автор поставил обычный резистор. Хочу перепаять на многооборотный. Но дело, похоже не в этом. А ещё, когда жму Зеро, прибор начинает возбуждаться. Это ни чего не подсказывает? (прошу простить -тупой вопрос)
| | Сообщение # 19
Boltyara
Постов: 1212
Возбуждается при не правильной настройке, при импульсных помехах и ещё зависит от трассировки платы.
| | Сообщение # 20
Leksik
Постов: 145
daimonds, ты фоткни плату с 2 сторон да выкинь сюды, мож помогут
