Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
Сообщение # 161
vladimir19900811
Доброго времени суток. Под скажите какие питания должны быть на атмеге и других микроконтроллерах. Начиная с 1 ноги и до последней.
Сообщение # 162
haikel7744
hi all friend
I am looking for fuse for extreme burner
thank you
Сообщение # 163
dom
  Постов: 854   Друзья
Держи.
Файлы: __.doc (172.0 Kb)
Сообщение # 164
saken5320
  Постов: 51   ОК
клон AVR запустился сразу ,дисплей все показывает,кнопки работают ,но вот пролемма возле металла звука нет при отодвигания датчика звук появляется,ну в общем работает наоборот,в чем может быть причина?
Сообщение # 165
kibers
  Постов: 29   ОК
Для получения ответа мало исходных данных. Фото платы со стороны пайки хотя бы увидеть.
Сообщение # 166
saken5320
  Постов: 51   ОК
решил заменой тл074
Сообщение # 167
dom
  Постов: 854   Друзья
Такой вот у меня получился Клон в новой "одежке" Z-7C KRADEX и на плате ANGELJT.
Файлы: 8714107.jpg (125.3 Kb) · 7367621.jpg (145.0 Kb)
Сообщение # 168
Sam
  Постов: 2341   U
dom, Торцы бумаги в окне надо закрасить. wink ok
Сообщение # 169
dom
  Постов: 854   Друзья
Sam, Поздно, не получится, бумага осталась под ламинатом. В следующем устраню.
Сообщение # 170
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Всем привет, Возник вопрос,как можно уменьшить яркость подсветки до небольшой яркости синего дисплея? С зеленым норм так ходить,а на синем без подсветки плохо будет видно,а с ней если на всю,то батарея быстро сядет. Подскажите может резистором каким поиграть,или подстроичник поставить.
Просьба не тыкать в схему,а идею,если кто делал. happy
