Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 201
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Для стороников Малышей- есть один довод, против этого прибора вообще. Взять катушку DD например, у нее баланс плавает, а она работает на частотах в двое ниже чем у Малыша, а на Малыше нужна стабильная частота, так как цель определяется именно по отклонению этой частоты от начальной. А как он будет ее держать если в тени катушка одну частоту покажет, на солнце другая уже будет, а на ветерок третья biggrin
Постояно кнопку сброс давить как прибор заглючит?! Не это не наш метод.
Такая же хрень происходить с приборами Деловера. Они на том же глючном принципе работают, в результате звенит везде и просто так.
Сообщение # 202
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sparkingsparking, сам то понял что про DD написал? biggrin
Сообщение # 203
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Я то понял, привел как пример, что все плавает в катушках, а ты нет походу.
Сообщение # 204
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sparkingsparking, во-первых... любой датчик DD имеет как минимум ДВЕ обмотки.. К Малышу его не подключишь.. Во-вторых---при правильном изготовлении ничего в DD не плавает.. В-третьих Частоты у DD бывают разные--от 4 и до 20 КГц... Так что же я не понял? smile
Сообщение # 205
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Это как вы определили что не плавает?! biggrin
Не смешите мои тапки!
Я помню ваши высказывания про баланс катушек, что пофигу хоть 500 мв....
Сообщение # 206
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sparkingsparking, biggrin
Сообщение # 207
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Накипело что-ли? biggrin
Да , и баланс с частотой - разные единицы измерения.
Сообщение # 208
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Если внешние факторы влияют на стабильность катушки(дурочками то не прикидывайтесь), то о какой стабильной работе может идти речь, если прибор реагирует на изменение частоты, в ту или другую сторону.Тут и цели не надо, на солнце будет один светодиод гореть, в тени другой.
А кто хочет поспорить- соберите малыша и снимите видео с его "стабильнейшей работой" хотябы в течении 10 минут.
Кстате , если такой это замечательный прибор- чего с ним не копаете?
Сообщение # 209
melan
  Постов: 999   Друзья
Открою вам секрет- Малыш FM это не поисковый прибор а пин.
Сообщение # 210
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Я открою тоже секрет- это даже не пин, это НИЧТО!
