Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 191
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Прошить не проблема, но что это за:
Цитата Alex1234 ()
для малыша 2.2
Сообщение # 192
Alex1234
  Постов: 13   Х
Да да для него
Добавлено (07.06.2018, 13:39)
А желательно бы плату в сборе на smd
Сообщение # 193
Alex1234
  Постов: 13   Х
МалышФМ 2.2
Добавлено (27.06.2018, 15:48)
Не могу понять, если есть малыш со светодиодами первый, поставить на него прошивку 2.2, то зачем городить МалышФМ 2.2 с кучей деталей?
Файлы: 6828519.jpg (78.0 Kb)
Сообщение # 194
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Потому что первый, что второй, как работали нестабильно, так и работают нестабильно- не смотря на все танцы с бубном.
Сообщение # 195
Alex1234
  Постов: 13   Х
Барахло................... angry
Сообщение # 196
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 84   ОК
Есть у кого-нибудь такая печатка?
Файлы: 0500879.jpg (274.2 Kb)
Сообщение # 197
Andr5170
  Постов: 6   ОК
Добрый день. А если в генераторе катушки использовать мощные транзисторы (использовать более мощный генератор), глубина увеличится? Хрен с ним с потреблением тока, можно поставить больше лития.
Сообщение # 198
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Andr5170,
Нет смысла ставить мощные транзисторы.
Резистор R6 с номиналов 10к. не позволит увеличить "мощность".А если и сопротивление его уменьшить то микроконтроллер откажется работать как положено.
Сообщение # 199
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Для стороников Малышей- есть один довод, против этого прибора вообще. Взять катушку DD например, у нее баланс плавает, а она работает на частотах в двое ниже чем у Малыша, а на Малыше нужна стабильная частота, так как цель определяется именно по отклонению этой частоты от начальной. А как он будет ее держать если в тени катушка одну частоту покажет, на солнце другая уже будет, а на ветерок третья biggrin
Постояно кнопку сброс давить как прибор заглючит?! Не это не наш метод.
Такая же хрень происходить с приборами Деловера. Они на том же глючном принципе работают, в результате звенит везде и просто так.
Сообщение # 200
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sparkingsparking, сам то понял что про DD написал? biggrin
