Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 221
sparkingsparking
Постов: 671
Пока DEXXTER933659 пишит , я собрал свою версию ФМ2 земля-вода  Завтра продемонстрирую, как смола застынет, а потом буду его насиловать на Камышинском пляже, даже лямки на гоупро прилепил чтоб адекватно и понятно показать.Добавлено (03.09.2018, 19:23) --------------------------------------------- DEXXTER933659, ну шо готов затестится на максимальное время работы до первого глюка?
| | Сообщение # 222
WELL_85
Постов: 639
Из видео сделал выводы, что прибор оформлен красиво и слова DEXXTER933659, подтверждены!!!
Цитата DEXXTER933659 (  ) Говорю ж человеку что Малыш FM работает без нареканий... ничего не глючит и не плавает
| | Сообщение # 223
sparkingsparking
Постов: 671
WELL_85,  Завтра тестировать буду эту мелочь. Там и посмотрим. Просто чтобы не говорили потом, что я прибор собрал как попало.
| | Сообщение # 224
-vlad-
Постов: 569
sparkingsparking, DEXXTER933659, Вы оба правы, если собирать сборку смд, она глючит, если громозкими деталями, то нет,вот такой есть у малыша глюк....Для Эдди, в прошивке,пропишите. https://youtu.be/-7CSD-1Ro_8
| | Сообщение # 225
sparkingsparking
Постов: 671
-vlad-, Дело не в сборке SMD или DIP ! Есть параметры рабочих частот 16-25кгц, в которые надо катушку настроить на 20кгц. При включении малыша происходит его тестирование, и если частота не соответствует фильтрам заложенным в прошивке, то он сдвигает фильтр, о чем и пищит вам на вашем видео. Надо тщательно подходить к изготовлению катушки - вот и весь секрет включения сразу прибора. Я за 4 года их собрал ну оооооочень много, пока они мне не надоели. Завтра я буду рушить миф об этом пине!
| | Сообщение # 226
-vlad-
Постов: 569
sparkingsparking, Что Вы, что Декстер,просто кое кому нужно в прошивке понизить падение напряжения и прибор начинает глючить, кто собирал на smd, вот и все,.....я спать, а Вы не ругайтесь.
| | Сообщение # 227
melan
Постов: 999
Цитата sparkingsparking (  ) и если частота не соответствует фильтрам заложенным в прошивке, Какие еще фильтра??? Прибор работает по принципу слежения за частотой контура который образует катушка датчика.
| | Сообщение # 228
sparkingsparking
Постов: 671
Мы не ругаемся, мы спорим, ведь форум переводится как СПОР! Падение напряжения?! Это после скольки суток работы без перерыва?
Добавлено (03.09.2018, 23:14) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) Какие еще фильтра??? Прибор работает по принципу слежения за частотой контура который образует катушка датчика. Програмные фильтра естественно, что следит за частотой? - программа, а что определяет порог срабатывания - фильтр программы. Она же - программа, подбирает параметры для запуска своей работы, если они не соответствуют запрограмированным , то она их меняет, о чем и сигнализирует.
| | Сообщение # 229
sparkingsparking
Постов: 671
Я пробовал малыша во всех вариантах, в том числе не авторских прошивках. Датчики разнообразных форм, на сердечниках и без, миниатюрные и большие. Меня трудно тут чем то удивить, как я и говорил- сам принцип не подходит для копа, только для комнаты и стола( у меня стула )
| | Сообщение # 230
-vlad-
Постов: 569
sparkingsparking, Ты красавчик, в плане МД строения,но есть подводные камни,об которые спотыкаются все, за неимением информации или недоработанной модели авторов.
