Металлоискатель Малыш FM
| Сообщение # 181
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата WELL_85 (  ) Это не лучший результат, но пока он таков. Диаметр катушки 14 см. Ну флаг вам в руки! С таким диаметром стабилизировать катушку на воздухе будет очень проблематично....солнышко выглянуло частота поплыла, ветерок подул частотота ушла, кнопку давить постоянно ?! Разговор не о чем!
| Сообщение # 182
WELL_85
Постов: 639
Цитата sparkingsparking (  ) солнышко выглянуло частота поплыла, ветерок подул частотота ушла, кнопку давить постоянно ?! Не преувеличивайте! По сравнению с катушкой, более важную роль играет термостабильность контурного конденсатора. Благодаря такому конденсатору и последним прошивкам, ложные сработки практически отсутствуют, что позволяет отказаться от кнопки сброса (не устанавливал вовсе) , а также к примеру, опускать датчик в водоём без ложных сработок.
| Сообщение # 183
espirin
Постов: 2
Во-во,сделают непонятную хрень где от Малыша одно название останется,потом жалуются что не работает нормально Сам делал- с нормальной катушкой и хорошим контурным конденсатором функционирует относительно стабильно-насколько позволяет сам принцип.
| Сообщение # 184
sparkingsparking
Постов: 671
Ну когда нибудь вы вырастите из "малышей", и прейдете в старшую группу.
| Сообщение # 185
WELL_85
Постов: 639
Цитата sparkingsparking (  ) вы вырастите из "малышей" Неоднократно пройденный этап и это ни сколько не мешает, собирать простые конструкции качественно!
| Сообщение # 186
melan
Постов: 999
Цитата WELL_85 (  ) Неоднократно пройденный этап и это ни сколько не мешает, собирать простые конструкции качественно! Разве только для экспериментов. А вот для нормального и результативного поиска подобные приборы уж точно не годятся.
| Сообщение # 187
DEXXTER933659
Постов: 1896
melan, ну,а чем же МалышFM плох в качестве пинпойнтера? Кстати по характеристикам он превосходит все эти Q-meter...Minimax и тд
| Сообщение # 188
sparkingsparking
Постов: 671
melan знает о чем говорит!
| Сообщение # 189
melan
Постов: 999
Цитата DEXXTER933659 (  ) ну,а чем же МалышFM плох в качестве пинпойнтера? Кстати по характеристикам он превосходит все эти Q-meter...Minimax и тд Пин из него не плохой (при правильном изготовлении),хотя в реальном поиске он не сильно и нужен. Много лишних манипуляций. А вот как поисковый прибор то разве что только по песочку ходить.
.Цитата sparkingsparking (  ) melan знает о чем говорит! Эту всю эволюцию испытал сам на себе, пират, малыш, шанс, пока, не собрал квазара то интересных находок не было.(смотрим тему по находкам)
| Сообщение # 190
Slavochny
Постов: 152
В прошлом году делал малыша для ребенка, на море. Он накопал ходячки, на два малыша, и колышков от палаток штук 40 :D. Катушка 15 см. Игрушка конечно, но на работе иногда использую для поиска кабельных трасс в стене, прежде чем отверстия долбить. Арматуру и кабель под напругой видит нормально. Алюминиевую сковородку d-26см по воздуху видит на 45 см, холодильник на 55.
