Добавлено (27.06.2018, 15:48) --------------------------------------------- Не могу понять, если есть малыш со светодиодами первый, поставить на него прошивку 2.2, то зачем городить МалышФМ 2.2 с кучей деталей?
Добрый день. А если в генераторе катушки использовать мощные транзисторы (использовать более мощный генератор), глубина увеличится? Хрен с ним с потреблением тока, можно поставить больше лития.
Andr5170, Нет смысла ставить мощные транзисторы. Резистор R6 с номиналов 10к. не позволит увеличить "мощность".А если и сопротивление его уменьшить то микроконтроллер откажется работать как положено.
Для стороников Малышей- есть один довод, против этого прибора вообще. Взять катушку DD например, у нее баланс плавает, а она работает на частотах в двое ниже чем у Малыша, а на Малыше нужна стабильная частота, так как цель определяется именно по отклонению этой частоты от начальной. А как он будет ее держать если в тени катушка одну частоту покажет, на солнце другая уже будет, а на ветерок третья Постояно кнопку сброс давить как прибор заглючит?! Не это не наш метод. Такая же хрень происходить с приборами Деловера. Они на том же глючном принципе работают, в результате звенит везде и просто так.
