Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 201
sparkingsparking
Постов: 671
Для стороников Малышей- есть один довод, против этого прибора вообще. Взять катушку DD например, у нее баланс плавает, а она работает на частотах в двое ниже чем у Малыша, а на Малыше нужна стабильная частота, так как цель определяется именно по отклонению этой частоты от начальной. А как он будет ее держать если в тени катушка одну частоту покажет, на солнце другая уже будет, а на ветерок третья Постояно кнопку сброс давить как прибор заглючит?! Не это не наш метод. Такая же хрень происходить с приборами Деловера. Они на том же глючном принципе работают, в результате звенит везде и просто так.
| | Сообщение # 202
DEXXTER933659
Постов: 1896
sparkingsparking, сам то понял что про DD написал?
| | Сообщение # 203
sparkingsparking
Постов: 671
Я то понял, привел как пример, что все плавает в катушках, а ты нет походу.
| | Сообщение # 204
DEXXTER933659
Постов: 1896
sparkingsparking, во-первых... любой датчик DD имеет как минимум ДВЕ обмотки.. К Малышу его не подключишь.. Во-вторых---при правильном изготовлении ничего в DD не плавает.. В-третьих Частоты у DD бывают разные--от 4 и до 20 КГц... Так что же я не понял?
| | Сообщение # 205
sparkingsparking
Постов: 671
Это как вы определили что не плавает?! Не смешите мои тапки! Я помню ваши высказывания про баланс катушек, что пофигу хоть 500 мв....
| | Сообщение # 206
DEXXTER933659
Постов: 1896
sparkingsparking,
| | Сообщение # 207
WELL_85
Постов: 639
Цитата sparkingsparking (  ) Для стороников Малышей- Накипело что-ли?
Цитата sparkingsparking (  ) Взять катушку DD например, у нее баланс плавает
Цитата sparkingsparking (  ) Малыше нужна стабильная частота Да , и баланс с частотой - разные единицы измерения.
| | Сообщение # 208
sparkingsparking
Постов: 671
Если внешние факторы влияют на стабильность катушки(дурочками то не прикидывайтесь), то о какой стабильной работе может идти речь, если прибор реагирует на изменение частоты, в ту или другую сторону.Тут и цели не надо, на солнце будет один светодиод гореть, в тени другой.
А кто хочет поспорить- соберите малыша и снимите видео с его "стабильнейшей работой" хотябы в течении 10 минут.
Кстате , если такой это замечательный прибор- чего с ним не копаете?
| | Сообщение # 209
melan
Постов: 999
Цитата sparkingsparking (  ) Кстате , если такой это замечательный прибор- чего с ним не копаете? Открою вам секрет- Малыш FM это не поисковый прибор а пин.
| | Сообщение # 210
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата melan (  ) Открою вам секрет- Малыш FM это не поисковый прибор а пин.
Я открою тоже секрет- это даже не пин, это НИЧТО!
