Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 171
transistor856
Постов: 628
dom вы знаете,я не проверял всю шкалу,меня смутило то что не смог отстроится от феррита,поэтому начал заново перечитывать форум,помню видел где то,как описывали с какими номиналами нужно поиграть, а не помню где видел,вот и начал опять все штудировать
| | Сообщение # 172
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) с какими номиналами нужно поиграть, transistor856, Да там и играться то, с емкостью RX, R7, С2,R2, R43.
| | Сообщение # 173
mongol791
Постов: 128
transistor856, в ЛС пришло ?
| | Сообщение # 174
timoha
Постов: 273
БРАТАТАНЫ . я вернулся к жизни ! будем вспоминать шкалу вди. меня после химиотеоропии, клинит. надо востонавливаться..Помоему если добавить ёмкость то ухходитт ш шкала в с торону меди, нет блин напротив . Вспомнил. если добавить ёмкость , то шкала вди уходит к золоту. это на рх.
| | Сообщение # 175
mongol791
Постов: 128
dom, смотрите такой вопрос- на переменниках сенс и грунт баланс обязательно закорачивать среднюю и крайнюю ногу ?? У меня не закорочены но работает отлично, или будет еще лутше ??
| | Сообщение # 176
dom
Постов: 854
mongol791, От закорачивания ног, меняется начало отсчета сопротивления. В зависимости с какой стороны их закоротить, он может начинаться с правой или левой стороны.
Добавлено (27.12.2018, 11:48) --------------------------------------------- timoha, В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое "окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону. Если уменьшаем ёмкость на ТХ – "окно” двигается в сторону низкопроводящих металлов (в сторону фольги), если на RX – "окно” cдвигается в сторону высокопроводящих металлов, таких как медь.
| | Сообщение # 177
Pixar
Постов: 85
Цитата dom (  ) Цитата transistor856 () с какими номиналами нужно поиграть,
R7 понятно - увеличение тока в ТХ. R43 - сомнительно. Там очень незначительные изменения - каким образом и что им ловить - непонятно. Поэтому вместо подстроечника и стоит в схемах везде постоянный резистор. R2 и C2 - можете рассказать на что их номиналы влияют и как?
| | Сообщение # 178
dom
Постов: 854
Цитата Pixar (  ) R2 и C2 - можете рассказать на что их номиналы влияют и как Помогают вытянуть феррит на средину и установить шкалу на место.
| | Сообщение # 179
Pixar
Постов: 85
dom, Это-то понятно. А конкретно - изменение номинала R2 на что влияет? И как влияет (при увеличении/уменьшении номинала). Ну и С2 тоже.
| | Сообщение # 180
Denhik019
Постов: 174
Здравствуйте. Вот сижу думаю не лучше посадить экран датчика на минус питания вместо виртуальной земли? Мож кто пробовал?
