Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 181
Denhik019
Постов: 174
Здравствуйте. Вот сижу думаю не лучше посадить экран датчика на минус питания вместо виртуальной земли? Мож кто пробовал?
| | Сообщение # 182
mongol791
Постов: 128
Denhik019, Прибор закончили? Настроили? все норм?
| | Сообщение # 183
Denhik019
Постов: 174
mongol791, Практически.
| | Сообщение # 184
transistor856
Постов: 628
Denhik019 где-то раньше встречал такую запись что пробовали, но потом подключали экран обратно на вирт.землю,так как получалась балаболка
| | Сообщение # 185
Denhik019
Постов: 174
transistor856, Спасибо. Значится будем подключать на вирт землю.Добавлено (07.02.2019, 17:02) --------------------------------------------- И еще такая проблема с фольгой режутся и 20 коп 1961г.Но вырезается весь метал кроме меди и крупного алюминия, пробки из алюминия вырезаются.Мож шкала в начале сильно сжата?
| | Сообщение # 186
mongol791
Постов: 128
Цитата Denhik019 (  ) И еще такая проблема с фольгой режутся и 20 коп 1961г Должны вырезаться немного дальшеЦитата Denhik019 (  ) .Но вырезается весь метал кроме меди и крупного алюминия, так и должно быть медь не вырезается. При поисках Вам фольгу вырезать и не надо,чтоб не пропустить один интересный метал ))) фольга и все что выше копается. С модулем ВДИ все понятнее конечно.Добавлено (08.02.2019, 10:44) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 (  ) И еще такая проблема с фольгой режутся и 20 коп 1961г по Квазару, они просто попадают в теже сектора что и фольга )))
| | Сообщение # 187
dom
Постов: 854
mongol791, После фольги идет золото, за ним современная мелочь, только потом 20 коп. Получается, что и они автоматом вырезаются. Возможно у него резистор DISK стоит большего номинала чем нужно, от этого и такая вырезка. Если стоит как по схеме, то попробовать подставить по 1нан на ТХ или RX. Не поможет, тогда поиграться R43, или поставить многооборотник.
| | Сообщение # 188
Denhik019
Постов: 174
mongol791, dom, Спасибо буду пробовать. И еще вопрос у меня на выходах LF отрицательное напряжение - 12mv, на 1 и 14 выводах и они приходят на компаратор lm393 а сенсом регулируется от +8 mv и выше тоисть чтоб сработал компаратор напряжение должно поднятся от -12 до +9 примерно,вот и получается что сигнал должен быть выше 20 мв.Может из за етого у меня слабая чувствительность?Добавлено (11.02.2019, 19:50) --------------------------------------------- Может кто померить что на выходах lf347 1 и 14 пин буду признателен.
| | Сообщение # 189
dom
Постов: 854
Цитата Denhik019 (  ) из за етого у меня слабая чувствительность? Denhik019, Советы по настройке прибора из начала темы.
| | Сообщение # 190
Denhik019
Постов: 174
dom, Я не могу разобраться почему у меня на выходах lf347 отрицательное напряжение?
