Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 161
transistor856
  Постов: 628   Друзья
менял тл064 на лф347,чуйки как не было,так и нет ,на металл реакция есть,но звук не чистый а рваный
Сообщение # 162
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ни дискрим ни ГБ пока не работает правильно,датчик суперD,по частотам настроен баланс после оу 230 мВ,странно то что была ещё одна плата данного мд(ушла в народ), с этим датчиком работала,а эта плата хоть убей никак нихочет,детали все с одной партии,перед пайкой проверены,плата отмыта
Добавлено (22.12.2018, 11:13)
на весь металл звук рваный,хоть чернина хоть цветняк,на расстоянии примерно 10 см от датчика,звук появляется чистый без рванины
Добавлено (22.12.2018, 11:14)
хоть носом ткните в какую сторону копать,уже мозг кипит
Сообщение # 163
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а какова методика настройки,перечитываю уже 3 раз все форумы и никак толкового ничего найти не могу,а как быть с тем что нет морзянки а после и постоянного звука при выкручивании сенс на полную?на предыдущей плате все было,а тут писец полный
Сообщение # 164
mongol791
  Постов: 128   Друзья
transistor856, в сообщении 154 я писал вам,что у меня на одном приборе при откручивание до упора сработок тоже нет вообще, (ноль) но чуйка при этом супер. Отстройте прибор, попробуйте. треш по мак.\дискрим в ноль\ сенс поставте по средине где-то\ грунт от нуля подкручиваете по чучуть и проверяйте феритом пока не пропадет звук. должно стать по средине +-\ отстроите от ферита это и будет времено земля. ПОТОМ откручиваете сенс до сработок -в вашем случае наверное до упора и проверяете на дискрим и чуйку. фольга (пачка сигар.) вырезается после 4-5 +- по шкале метал до. Напишите или получится )))
Сообщение # 165
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ок,как все опробую,то отпишусь
Сообщение # 166
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Если не настроится тогда попробуйте поигратся с датчиком. свести ближе к нулю,может 230мВ много для вашего прибора. С одной катухой больше пол года ходил все норм. было осенью похолодало баланс уплыл и ноль полный. тоже за 200мВ перепрыгнуло кажись.
Сообщение # 167
transistor856
  Постов: 628   Друзья
дискрим вроде бы заработал,чернину режет примерно на 9-10 часов,а гб не вырезает феррит-подскажите какими номиналами поиграть,чтоб настроить вырезку феррита?
Сообщение # 168
mongol791
  Постов: 128   Друзья
при настройке ферита чуйку надо поставить на половину. Если не получается то надо поискать в обсуждениях где-то было, или кто-то подскажет подождать. Сколько у вас см. на пятак берет ??
Добавлено (26.12.2018, 13:47)
у меня при настройке ферита бывает идут фоновые сработки. или от размера ферита или хз. от чего, но работает норм. Проверяю по ВДИ от фольги (сигаретной)
Сообщение # 169
transistor856
  Постов: 628   Друзья
на пятак примерно 15 см,это четкая сработка
Сообщение # 170
dom
  Постов: 854   Друзья
Да смотреть надо не на пятак, а на правильную установку шкалы металлов. В начале регулятора "Diskr" должна вырезаться чернина, затем фольга, золото и т.д., а в конце алюминий или хотя бы бескозырка. При настройке, добиться надо, чтобы феррит регулятором ГБ отсекался примерно на 10-12ком. или примерно к средине регулятора, но это в том случае, если регулятор ГБ стоит на 25ком.
Сам пятак вырезается? На каком металле прекращается вырезка? От правильной установки шкалы металлов зависит и дальность обнаружения цели прибором.
