Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 11
Pixar
Постов: 85
Цитата melan (  ) Полный аналог OP490, можете ее поискать.
Ценник на OP490 нереальный. Это раз. Во-вторых не нашел я ее в DIP - только SOIC. В SOIC LMC6064AIM - в ЧиДе практически в 2 раза дешевле чем OP490.
Нужно в DIP-е. А это именно LMC6064AIN.
| | Сообщение # 12
Moonspell
Постов: 213
SOS! Вчера перед копом решил поменять ручку ГБ на многооборотник, прибор в процессе перепайки был выключен, все было хорошо. После замены переменника включил и прибор начал сильно балаболить, ТОФ стала очень резкой, невозможно поймать, перекопал уже пол платы, заменил почти все микры, толку нет. ТОФ настолько острая стала, что практически не ощутима, сначала мало, потом резко много. Переменник менял...Добавлено (03.05.2017, 20:19) --------------------------------------------- Чувствительность на месте, но от грунта стало не отстроиться.
| | Сообщение # 13
Kashmar
Постов: 13
Moonspell, может р7 увеличить? Boltyara где то писал(не смог найти) про транзисторы для гена
| | Сообщение # 14
Moonspell
Постов: 213
Kashmar, R7 у меня и так стоял 100 Ом. Перекопал всё, поменял все микры \ переменники, итог один - ТОФ острая словить невозможно, был сектор, стала острая точка...
| | Сообщение # 15
Kashmar
Постов: 13
Moonspell, перечитывал форум (датчик так и не свести) попало сообщение 78. http://radioskot.ru/forum/14-6203-8 по транзисторам может пригодиться(не Boltyara просто аватарка такая же)
| | Сообщение # 16
Moonspell
Постов: 213
Kashmar, Да нормально у меня все с чувствительностью. 43см при R7=39 Ом. У меня феррит перестал отстраиваться. Раньше это было так: переключаю в статику, машу кусочком феррита ~1.5х1.5см вверх \ вниз над катушкой, сигнал при движении феррита ОТ катушки - кручу ручку, феррит пропадает примерно 55% потенциометра, если крутить дальше то феррит появлялся снова, но сигнал был уже при движении феррита к катушке. Был сектор где его было не видно, примерно 10% (стоит многооборотник, 11 оборотов до ТОФ, потом 2 оборота феррит отстроен и остальные 7 феррит виден снова, потенциометр 20 оборотов). Теперь это острая точка, которая мгновенно перескакивает от состояния, когда феррит видно при движении феррита от катушки, до состояния, когда феррит виден при движении к катушке. Подкидывал генератор прямо на штекер датчика, все частоты на месте, вставал на контакт экрана на штекере и тонкой иглой (датчик по стеклотканевой технологии) прокалывал верхние слои стеклоткани - экран 300-600 Ом, то есть не в обрыве. Менял почти все микросхемы (кроме U3\5\6), что за чудеса не могу понять...
| | Сообщение # 17
transistor856
Постов: 628
мужики,поправте если не прав-смотрю на схему и не вижу переключателя все металлы и дискрим,или его тут нет?
| | Сообщение # 18
DEXXTER933659
Постов: 1896
transistor856 его функцию выполняет потенциометр DISC---в крайнем левом положении видит все металлы.Затем,по мере выкручивания,металлы отсекаются в соответствии с шкалой VDI...
| | Сообщение # 19
transistor856
Постов: 628
DEXXTER933659,спасибо,дошло как до жирафа на третьи суткиДобавлено (15.05.2017, 15:55) --------------------------------------------- мужики вопрос по кольцу-у всех получаетьчя rx толще тх?расчёт производился с помощью коил калькуль тх-30 витков провода 0,55,rx-380 витков провод 0,22,сопоставил их а одной плоскости,то rx и више и шире их получается,с таким раскладом могу не свести в 0?
| | Сообщение # 20
Moonspell
Постов: 213
transistor856, Все нормально сведется если конечно будет соблюдена правильная распайка.Добавлено (15.05.2017, 16:05) --------------------------------------------- Только на ТХ посоветовал бы не тоньше 0.7, а лучше вообще 0.8 (правда с ним СХ мотать не очень удобно)
