Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 191
Denhik019
  Постов: 174   ОК
suglobovsanya, все так и вырезается.
Сообщение # 192
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
опиши проблему подробней. какая катушка и так далее. а напряжение на lf сейчас посмотрю.
Сообщение # 193
Denhik019
  Постов: 174   ОК
suglobovsanya, Глянь пожалуйста. Катушка дд 27. провод 065 и 02 ТХ 6600 Рх 4600. разбаланс 37мв Потребление прибора 28ма.
Добавлено (12.02.2019, 22:25)
И если немного переделать сенс чтоб на нем тож было напряжение в минусе то чувствительность нормальная 42см на 5к ссср.
Сообщение # 194
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
так вчом проблема переделай.
Сообщение # 195
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Проблема в том что без датчика балаболит как сумасшедший.
Добавлено (12.02.2019, 22:34)
Если бы возможно было переделать от - 14мв до + 15мв но я представления не имею как это осуществить. wacko
Сообщение # 196
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
что то я немагу тебя понят.если у тебя чувствительность на 5к 42см ,зачем что то переделывать.
Сообщение # 197
Denhik019
  Постов: 174   ОК
dom, !0к
Добавлено (12.02.2019, 22:50)
10к опечатка
Сообщение # 198
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
по схеме 100к
Сообщение # 199
Denhik019
  Постов: 174   ОК
suglobovsanya, 42 см это если резистор 2.2м посадить на - а не на + но тогда регулировка узла сенс сходит на нет . и прибор без катушки начинает сильно балаболить а хочется добиться нормальной-стабильной работы прибора.
Сообщение # 200
mongol791
  Постов: 128   Друзья
у меня 100к стоит норм. работает.
