Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 311
selemenevzzz
Постов: 30
Хорошо, но в данный момент нет времени на поиск и покупку осциллографа. А потому пытаюсь свести датчик с помощью мультиметра. Правильно ли я понимаю, что напряжение на выводах RX - переменное, а на выходе ОУ NE5534 (между 4 и 6 ногами) - постоянное. И там и там необходимо получить минимальное значение напряжения? Если так, то какие значения считать приемлимыми?
| | Сообщение # 312
Nord1978
Постов: 77
selemenevzzz, Я тоже сводил по мультиметру,ставил на переменное напряжение, мерил между общим и шестой ногой 5534, сперва ставил на 20 вольт,потом когда свелось до меньше 2 вольт, переключал на 2 вольта и сводил до минимума. На одной катухе свёл до 200 мВ,на другой около 70 мВ. Обе катушки нормально работают. По осцилу,если замерить,будут другие значения конечно. Потому если сведете до 100 или 300 работать будет.
| | Сообщение # 313
yakopka
Постов: 129
Мультиметр нужен не дешёвый, у китайцев типа х830 по частоте переменки всего 400-500 Гц верхний предел заявлен.
| | Сообщение # 314
selemenevzzz
Постов: 30
Благодарю за ответы. Мультиметр китайский относительно неплохой (заявленная частота до 30 МГц). На RX получал около 40 мВ true RMS.
| | Сообщение # 315
Nord1978
Постов: 77
...Добавлено (15.10.2019, 12:13) --------------------------------------------- Удалил,нашёл причину
| | Сообщение # 316
transistor856
Постов: 628
ребят,будет такая просьба-друг попросил собрать вайтс,тот что idx pro,хотел спросить у знающих- где можно приобрести печатку сделанную на заводе,я куплю,желательно по Украине, неохота возится с текстолитом и травить плату
| | Сообщение # 317
Витала
Постов: 339
Цитата transistor856 (  ) я куплю,желательно по Украине Закажи тебе сделают ...не хуже заводской будет ))
| | Сообщение # 318
transistor856
Постов: 628
Витала где именно заказать?
| | Сообщение # 319
Витала
Постов: 339
Спутник Делает не плохо
