Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Электродыч
Постов: 3755
Moonspell
Постов: 213
Kashmar, У меня свелось вот так (3мВ на концах РХ - 120 на О\У)
 Добавлено (30.04.2017, 12:24) --------------------------------------------- Датчик по технологии Кощей так что место для манипуляций было, да и экран графитовый, с фольгой ИМХО сложнее будет
Kashmar
Постов: 13
Доброго времени суток всем. Moonspell, пробовал укладывать петлю между тх и рх (как вы нарисовали) результата 0.где то попадалось что между рх и сх не должно быть зазора ,у меня после обмотки рх слой изоленты или даже два ,экран из экрана тв кабеля и еще слой изоленты, рх мотал на гвозьдях (шкантах) по этому форма её закруглённая(высота рх 13мм) а не ровная как у вас(кстати а чем вы пропитывали обмотку? я не пропитывал) думаю что зазор между рх и сх великоват? или я себе напридумывал
Pixar
Постов: 85
Так, ради спортивного интереса...
Направление намотки катушек -нигде ничего не перепутали?
Kashmar
Постов: 13
Pixar, день добрый , нет с обмотками все в порядке да и с частотой всё отлично шкала встала на место
Moonspell
Постов: 213
Ещё вопрос: правильно ли у вас распаяны обмотки? Это тоже немаловажный вопрос.
Добавлено (30.04.2017, 14:14) --------------------------------------------- Может есть смылс домотать (или наоборот, отмотать) 1 виток СХ и потом пустить подстроечную петлю. Вариантов много.
Kashmar
Постов: 13
Moonspell, обмотки точно правильно(ферит двойной, цвет мет одинарный сигнал) .родной датчик JJ-Connect (перегрел повело) я разбирал и вчера до четырёх часов ночи пытался с этим датчиком проделывать процедуры описанные вами выше это лучший вариант.ни разу амплитуда не опустилась ниже 0.8.наверно надо отдохнуть.может появятся свежие идеи.С праздником всехДобавлено (30.04.2017, 16:06) --------------------------------------------- наверно завтра проведу опыт .намотаю сх на некотором расстоянии от рх. Всех с наступающим!
Pixar
Постов: 85
Ни у кого случайно не завалялось LMC6064AIN?
melan
Постов: 999
Цитата Pixar (  ) Ни у кого случайно не завалялось LMC6064AIN?
Полный аналог OP490, можете ее поискать.
