Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 131
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Kriss ()
Как правильно подключить осциллограф для сведение в ноль, между катушками ?
к выходу входного ОУ.
Сообщение # 132
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Может кому интересно будет (у кого есть квазар). настраивал и сводил датчики Вайтса на Квазаре, оставлял нужные выводы после первого слоя смолы, чтобы ТХ потом с последовательного перепаять в паралель. Все работает супер... Просто надо подставить так контакты чтоб было минимальное смещение, две пайки и все Ок. и не надо ни генератора ни осциллографа.
Сообщение # 133
Kriss
  Постов: 31   ОК
подскажите сколько у других Р7 получилось. Выше 183 падает синхронизация но горб остается в виде ползучие змеи. А где замерить эти 16в не нашел.
Сообщение # 134
dom
  Постов: 854   Друзья
Для того, чтобы не задавать таких "детских" вопросов, необходимо начинать изучать матчасть с первой страницы темы, а не с последней. http://radioskot.ru/forum/14-2780-1
Сообщение # 135
Kriss
  Постов: 31   ОК
Хочу еще добавить
Путь к берупречностьи
Если с клеить лакам или клеям то свести не должно бить проблем
Сообщение # 136
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Здравствуйте, требуется совет. приобрел недавно платку усилитель звука,хочу поставить на Вайтс так как немного тиховато работает особено при ветре.(можно переключатель будет поставить тихо\громко ) динамиков подобрать не смог или очень дорогие.... на платке все понятно но вопрос от куда лутше взять 5V ? может +- который идет на ВДИ там вроди-бы 6V -? или поставить понижающий преоб. от общих 12V ??? А может платка и вообще сдесь не будет работать ???
Добавлено (23.11.2018, 16:48)
если она расчитана на 4-8 Ом ????
Добавлено (23.11.2018, 16:51)
как правильно поступить с ней ? wink wink выбросить не предлагать сам знаю biggrin
Файлы: 3182361.jpg (255.2 Kb)
Сообщение # 137
mongol791
  Постов: 128   Друзья
такая вот
Файлы: 2957250.png (119.6 Kb)
Сообщение # 138
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата mongol791 ()
такая вот
..уточни, что написано (маркировка) на микросхеме..
Добавлено (23.11.2018, 18:34)
mongol791,
не надо, уже нашел:
Микросхема усилителя: PAM8403
Класс усилителя: D
Выходная мощность: 2 х 3Вт
Сопротивление нагрузки: от 4Ом до 8Ом
Напряжение питания: от 2.5В до 5В
Предельное напряжение питания: 5.5В
Размеры: 18.5 х 21.1 мм
можно использовать один канал (любой левый или правый).. питать от шины "+" см. схему (там +4В относительно общего)..через ограничивающий резистор.. НЕ ПОЛУЧИТСЯ.. (т.к. выходной ток ОУ который стоит в формирователе +/- 4В, слишком мал..
..лучше добавить отдельный стабилизатор на 5В на выход аккумуляторной батареи..
..или попробывать понижающий DC-DC, с хорошей фильтрацией..
Сообщение # 139
mongol791
  Постов: 128   Друзья
atoll07, большое спасибо за ответ, а как с сопротивлением? будет все норм.? на Вайтсе динамик надо 50Ом чтоб не перегрев. плата 4-8 Ом !?! надо чтото догружать или так пойдет? что-то уже сам запутался. или методом тыка заработает или нет ))))
Добавлено (23.11.2018, 23:06)
на питание поставлю понижающий нашол у себя хороший
Сообщение # 140
atoll07
  Постов: 574   U
mongol791,
.. к сожалению, через сопротивление не получится, ПОЧЕМУ?
..ответ - максимальный выходной ток ОУ LM358 (именно такой стоит по схеме) 40 мА, т.е. максимальная возможная мощность 5В х 0,04А = 0,2 Вт, но ни как не 3 Вт...
.. иначе сгорит ОУ LM358...
..выход - менять схему, есть различные варианты:
- 1) поставить эмиттерные повторители на выходе ОУ;
- 2) поставить отдельный стабилизатор на выходе аккумулятора;
- 3) использовать понижающий DC-DC преобразователь;
...лично я предпочитаю 3 вариант..
Добавлено (23.11.2018, 23:27)
..ни каких "тыков", это не наш метод...
Добавлено (24.11.2018, 01:23)
..уточни, что за преобразователь (на какой микросхеме)?..
