Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 131
melan
Постов: 999
Цитата Kriss (  ) Как правильно подключить осциллограф для сведение в ноль, между катушками ? к выходу входного ОУ.
| | Сообщение # 132
mongol791
Постов: 128
Может кому интересно будет (у кого есть квазар). настраивал и сводил датчики Вайтса на Квазаре, оставлял нужные выводы после первого слоя смолы, чтобы ТХ потом с последовательного перепаять в паралель. Все работает супер... Просто надо подставить так контакты чтоб было минимальное смещение, две пайки и все Ок. и не надо ни генератора ни осциллографа.
| | Сообщение # 133
Kriss
Постов: 31
подскажите сколько у других Р7 получилось. Выше 183 падает синхронизация но горб остается в виде ползучие змеи. А где замерить эти 16в не нашел.
| | Сообщение # 134
dom
Постов: 854
Цитата Kriss (  ) сколько у других Р7 получилось.
Цитата Kriss (  ) где замерить эти 16в Для того, чтобы не задавать таких "детских" вопросов, необходимо начинать изучать матчасть с первой страницы темы, а не с последней. http://radioskot.ru/forum/14-2780-1
| | Сообщение # 135
mongol791
Постов: 128
Здравствуйте, требуется совет. приобрел недавно платку усилитель звука,хочу поставить на Вайтс так как немного тиховато работает особено при ветре.(можно переключатель будет поставить тихо\громко ) динамиков подобрать не смог или очень дорогие.... на платке все понятно но вопрос от куда лутше взять 5V ? может +- который идет на ВДИ там вроди-бы 6V -? или поставить понижающий преоб. от общих 12V ??? А может платка и вообще сдесь не будет работать ???Добавлено (23.11.2018, 16:48) --------------------------------------------- если она расчитана на 4-8 Ом ???? Добавлено (23.11.2018, 16:51) --------------------------------------------- как правильно поступить с ней ? выбросить не предлагать сам знаю
| | Сообщение # 136
mongol791
Постов: 128
такая вот
| | Сообщение # 137
atoll07
Постов: 574
Цитата mongol791 (  ) такая вот ..уточни, что написано (маркировка) на микросхеме..
Добавлено (23.11.2018, 18:34) --------------------------------------------- mongol791, не надо, уже нашел: Микросхема усилителя: PAM8403 Класс усилителя: D Выходная мощность: 2 х 3Вт Сопротивление нагрузки: от 4Ом до 8Ом Напряжение питания: от 2.5В до 5В Предельное напряжение питания: 5.5В Размеры: 18.5 х 21.1 мм ................ можно использовать один канал (любой левый или правый).. питать от шины "+" см. схему (там +4В относительно общего)..через ограничивающий резистор.. НЕ ПОЛУЧИТСЯ.. (т.к. выходной ток ОУ который стоит в формирователе +/- 4В, слишком мал.. ..лучше добавить отдельный стабилизатор на 5В на выход аккумуляторной батареи.. ..или попробывать понижающий DC-DC, с хорошей фильтрацией..
| | Сообщение # 138
mongol791
Постов: 128
atoll07, большое спасибо за ответ, а как с сопротивлением? будет все норм.? на Вайтсе динамик надо 50Ом чтоб не перегрев. плата 4-8 Ом !?! надо чтото догружать или так пойдет? что-то уже сам запутался. или методом тыка заработает или нет ))))Добавлено (23.11.2018, 23:06) --------------------------------------------- на питание поставлю понижающий нашол у себя хороший
| | Сообщение # 139
atoll07
Постов: 574
mongol791, .. к сожалению, через сопротивление не получится, ПОЧЕМУ? ..ответ - максимальный выходной ток ОУ LM358 (именно такой стоит по схеме) 40 мА, т.е. максимальная возможная мощность 5В х 0,04А = 0,2 Вт, но ни как не 3 Вт... .. иначе сгорит ОУ LM358... ..выход - менять схему, есть различные варианты: - 1) поставить эмиттерные повторители на выходе ОУ; - 2) поставить отдельный стабилизатор на выходе аккумулятора; - 3) использовать понижающий DC-DC преобразователь; ...лично я предпочитаю 3 вариант..
Добавлено (23.11.2018, 23:27) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 (  ) или методом тыка заработает или нет ..ни каких "тыков", это не наш метод...Добавлено (24.11.2018, 01:23) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 (  ) на питание поставлю понижающий нашол у себя хороший ..уточни, что за преобразователь (на какой микросхеме)?..
| | Сообщение # 140
melan
Постов: 999
Цитата mongol791 (  ) ..... требуется совет. приобрел недавно платку усилитель звука,хочу поставить на Вайтс.... это дополнительная нагрузка на акум, что в свою очередь сокращает время непрерывной работы. если выходите покопать на часок-другой то можно этим и пренебречь, а если ходить днями то уж лучше подумать об уменьшении энергопотребления.
