Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| Сб, 24.11.2018, 07:57 | Сообщение # 141
melan
Постов: 999
Цитата mongol791 ( ) ..... требуется совет. приобрел недавно платку усилитель звука,хочу поставить на Вайтс.... это дополнительная нагрузка на акум, что в свою очередь сокращает время непрерывной работы. если выходите покопать на часок-другой то можно этим и пренебречь, а если ходить днями то уж лучше подумать об уменьшении энергопотребления.
| Вс, 25.11.2018, 16:58 | Сообщение # 142
mongol791
Постов: 128
С питанием я думаю проблем не будет 3 лития (18650) по- 2600мА паралельно, через преобазователь на 12В (КПД 96%) даже с подсветкой должно на выход хватать. ходил даже с одним акм. норм. Плюс запасные в кармане и зарядка в машине )))) Подключу проверю отпишусь что получится.
| Вс, 25.11.2018, 17:38 | Сообщение # 143
atoll07
Постов: 574
Цитата mongol791 ( ) проблем не будет 3 лития (18650) по- 2600мА паралельно ..если такое питание, ни каких преобразователей особо не нужно.. 3 * 4,2 В = 12,6 В ..а усилитель запитать от одного 18650.. это напряжение от 3 до 4,2 В и все будет феншуй..
| Вс, 25.11.2018, 20:54 | Сообщение # 144
mongol791
Постов: 128
3 литея паралельно -просто так удобнее в плане зарядки, модуль зарядки поставил и ок.потом на 12В преобр. А на счет без преобразователя Вы правы, я что-то пропустил что там от 3В.запитать на прямую от акм. atoll07, СПАСИБОДобавлено (26.11.2018, 23:53) --------------------------------------------- Вопрос есть такого характера.. Кто-то сможет сделать розводку платы Whites idx pro чтоб она была до 3см+- шириной, и до 10см- длиной. можно на двух с минимальным количеством соеденительных перемычек. в SMD или DIP. важно чтоб поменше и рабочя. НЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО.
| Вт, 27.11.2018, 00:16 | Сообщение # 145
melan
Постов: 999
Цитата mongol791 ( ) НЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО интересно это сколько??? в $$$ эквиваленте озвучьте.
| Вт, 27.11.2018, 07:29 | Сообщение # 146
mongol791
Постов: 128
Я немогу оценивать чей-то труд, и не знаю расценок,предлагайте свою цену.
| Вт, 27.11.2018, 14:50 | Сообщение # 147
melan
Постов: 999
Цитата mongol791 ( ) не знаю расценок такого плана сложности и заданных размеров рассчитывать нужно на двух сторонний монтаж, в три слоя. Как минимум такая разработка 100$ потянет. Подобную плату в домашних условиях не изготовите, еще получаются затраты на заводское изготовление платы.
| Ср, 05.12.2018, 10:49 | Сообщение # 149
obmanische
Постов: 8
Добрый! может кто-то подскажет почему так? есть собранных два прибора платы детали все один в один (собирал паралельно) но при настройке в одном приборе чуйку откручиваю до упора на 10 и без ложняков все Ок. А на другом накручиваю до 7-8 идут сработки. естествено и показатели глубины на другом намного хуже. подскажите в чем может быть проблемка ? Может из-за того что переменики (100 кОм) разные ( совок и китай) ? Или поменять их на 10кОм ? где-то писали здесь.
| Ср, 05.12.2018, 11:02 | Сообщение # 150
dom
Постов: 854
Цитата obmanische ( ) Может из-за того что переменики (100 кОм) разные ( совок и китай) От того, что параметры деталей разные, хотя на вид они и одинаковые. Возможно где то поставил деталь не того номинала, не забываем про КУ транзисторов, параметры микросхем. Да и про настройку не забываем.
