Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 111
Pixar
Постов: 85
ВНБ, Блокировочные конденсаторы особо и не нужны - ибо питание от аккумуляторов или батареек. Соответственно не должно быть и шумов по питанию.
Свой пока не настраивал - пока не получается выбраться на тест - то мероприятия на выходных, то приболел, то погода не радует. Еще и никак не распечатаю корпус под VDI - на работе принтер глючит - то ли с драйверами двигателей проблема, то ли с датчиками позиционирования, то ли с движком. А у знакомого 3Д принтак есть - его поймать крайне тяжело.
| | Сообщение # 112
Pixar
Постов: 85
ВНБ, По-поводу JJ Connect - это китайская копия вайтса. Собственно я тоже платы делал, но в итоге все распродал - купил JJ и снял с него блок. Штангу с катушкой продал от него, т.к. нормальная штанга была куплена, а родная катушка - шлак. Катушку DD под заказ делали. Хотя хочу таки кольцо свое сделать. На работе как починится 3Д принтак - распечатаю оправы для TX и RX и типа площадки куда они будут крепиться внутри корпуса. Без оправ тяжко мотать и настраивать. Особенно TX и CX.
Схема (если интересно) JJ Connect-а и то что в спринте начал делать прикреплю на-всякий случай.
| | Сообщение # 113
ВНБ
Постов: 57
Pixar, не вижу смысла перерисовывать плату JJ Connect, уж "больно" большой корпус под неё нужен. Во всяком случае я за это не возьмусь, хватает своих недоделок. По поводу чистоты питания причём тут батарейки или аккумуляторы, здесь сам генератор TX источник пульсаций, а ОУ работают с большим КУ усилением, можно догадаться как это отразится на работу схемы. Поэтому блокировочные конденсаторы нужны ,хотя бы в цепи питания генератора TX.
| | Сообщение # 114
Pixar
Постов: 85
Цитата ВНБ (  ) здесь сам генератор TX источник импульсных помех Эмм??? Позвольте вопрос - откуда тут импульсные помехи? Что и где тут генерирует импульсы???
| | Сообщение # 115
DEXXTER933659
Постов: 1896
Pixar, ну что ты в самом деле --- дай человеку пофантазировать
| | Сообщение # 116
ВНБ
Постов: 57
Вместо того чтобы умничать, взял бы лучше и поправил.
| | Сообщение # 117
suglobovsanya
Постов: 28
вопрос к знатокам есть в наличии микросхема мср604,смущает напряжение питания
| | Сообщение # 118
atoll07
Постов: 574
Цитата suglobovsanya (  ) есть в наличии микросхема мср604,смущает напряжение питания ..и чем это вас смущает,..?? (..одиночное питание от 2,7В до 5,5В при типовом потреблении 230 мкА/усилитель..) из даташита на мср604..
| | Сообщение # 119
atoll07
Постов: 574
..вот даташит.. на мср604..
| | Сообщение # 120
suglobovsanya
Постов: 28
спасибо за ответ,смущает то что напрежение питани прибора 8 вольт.
