Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 121
Kriss
  Постов: 31   ОК
подскажите куда осциллограф подключается. 1 на вывод а второи на не5534 или сд4066
Сообщение # 122
mhdi
  Постов: 2   ОК
Привет
Как я могу вычислить машину без работы катушек?
Будет ли он подавать звуковой сигнал, когда он включается?
Я сделал это, но я не знаю, работает ли это или нет?
При включении звук без катушек не подается
Сообщение # 123
suglobovsanya
  Постов: 28   ОК
kriss что ты хотел измерить?
Сообщение # 124
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата mhdi ()
Hello
Почитайте правила форума - или пользуйте Гугел переводчик
Сообщение # 125
mhdi
  Постов: 2   ОК
balamut, love
Сообщение # 126
Kriss
  Постов: 31   ОК
Почитал чуть. Насчет тх понятно, путем отмативание и подбором конденсаторов выставляем 6.9 к герц.
Потом осциллограф подключаемся к минусу и коллектору (начало тх на плате), подгоняем р7 под нужный сигнал на осциллографе.
В моем случае катушка DD 20.
РХ щтоли тагже подключаетса с конденсаторам к мд и параллельно на плате частотомер и путем отмативание и подбором кондеров добиваемся необходимую частоту.
И выставляем путем сдвига на осциллографе, во только осциллограф тоже параллельно РХ ?
Сообщение # 127
melan
  Постов: 999   Друзья
Для настройки RX лучше использовать отдельный настроичный генератор.
Сообщение # 128
dom
  Постов: 854   Друзья
Kriss, Для определения частоты, индуктивности и.т.д. и т.п. можно приобрести такого вот "Зверя"
Файлы: 8776072.jpg (79.1 Kb) · T4__M328.doc (30.0 Kb)
Сообщение # 129
dom
  Постов: 854   Друзья
Для обнаружения КЗ в намотанной катушке, можно собрать такой прибор. Обсуждался он на сайте Паяльник.
Файлы: ___.rar (653.6 Kb)
Сообщение # 130
Kriss
  Постов: 31   ОК
dom, Я использую тестер от мирон (miron63 ERS/LCF) но пасиба.
Как правильно подключить осциллограф для сведение в ноль, между катушками ?
