Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 111
ЛУИ
Постов: 82
В приемниках, в передатчиках ни где не используют. Под изолентой может скопится влага, а на лаковом покрытии могут быть микротрещины и тогда хана. Но в нашем случае когда от баксидки не знаешь чего ожидать, лучше обмотать катуху черной тканевой изолентой.
| | Сообщение # 113
niknik
Постов: 69
Цитата glossesweb (  ) чуйка в два раза меньше стала Увеличилась паразитная емкость. Сколько витков в катушке и какой диаметр катушки, сопротивление в Омах и чем подключен. И самое главное-по какой схеме собирался, что за модификации, что за подстроечные резисторы и где стоят, какое питание.
| | Сообщение # 114
niknik
Постов: 69
Катушка в норме, стоит поиграться с номиналом R7 в сторону увеличения. По схеме- R3 заменить на 100К, R1 на 1К, R10 на 47К, С3 на 1,0*16В, и если литы б/у, то и С4 заменить на заведомо исправный, если все новые-потренировать под питанием до впайки в плату. Да, совсем забыл-вместо VR12 поставить переменник на 100К, потом можно будет заменить по полученным результатам на постоянный.
| | Сообщение # 115
TRUFAN12
Постов: 30
приввет всем уменя вчера за целый год получилось поднять чуйку на червонец 18см чер мет 45см мне етого достаточно спасибо за помощ хорошо пошла катушка на 19см 10витков телефонного провода в изоляцыи вдвойне 1,5 ома еще все говорили што резистор на 390 ом отвечает за громкость уменя получилось на чуйку начел уменьшать поползла чуйка в верх
| | Сообщение # 116
Yurik2304
Постов: 47
Здравствуйте,скажите а резистор R7(который паралельно катушке)должен стоять рядом с катушкой или можна на плате?
| | Сообщение # 117
Постов: 1693
Yurik2304, на плате и должен стоять.
| | Сообщение # 118
Fazotron
Постов: 849
Yurik2304, резистор R7 стоит на плате и мощность резистора желательно чтобы была 1Ватт или более.
| | Сообщение # 119
Yurik2304
Постов: 47
Понятно,спасибо,скоро начну собирать.
| | Сообщение # 120
niknik
Постов: 69
Цитата Fazotron (  ) мощность резистора желательно чтобы была 1Ватт или более. Ну заглубил 0,5 Вт за глаза! В Клоне ток в катушке по более, и ни че-ставил 0,5 Вт, вжись не грелись.
