  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Слабая чувствительность у МД Пират
Predator
Слабая чувствительность подведя близко к металлу, например к настольной лампе звук издает чуть обратно сдвинуть пропадает!
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Общее сопротивление резисторов с 13-ой ноги на 5-ю каково? (Применительно к УД2-ому).
hulibin
  Постов: 153   ОК
Мастера! подскажите, у ПИРАТа по питанию критична только катушка?
То-есть если чуйка не сильно зависит от напряжения питания на катушке, то на генератор и операционник можно поставить простенький преобразователь. хотя та же К157УД2 работает от 2,5 вольт, и кушает совсем мало, по моему...
да и генератор от трех вольт можно запитать...Я к чему это-литиевую батарейку попробовать поставить хотелось бы. Тем паче и мощности у них сейчас нехилые есть...
Да! еще в какой-то старой сотке видел четырехканальный операционник в микроисполнении. Надо покопаться...
hulibin
  Постов: 153   ОК
Может кому пригодится... по быренькому слепил схемку для зарядки литий-ионников(и не только) - При работе подключены через реле последовательно - примерно 8 вольт, а при заряде реле включает аккумы параллельно, и при этом выключает питание на прибор...
Можно схемку контроля зарядки добавить, чтоб по окончании заряда выключала реле, но это кто как хочет...
Файлы: 6150090.jpg (31.2 Kb)
radiovid
  Постов: 383   Друзья
hulibin, а где реле такое найти?
hulibin
  Постов: 153   ОК
Можно поискать...главное, чтобы срабатывало от пяти вольт.
Можно попробовать две штуки РЭС55 по моему.
Лучше ищи герконовые, они чувствительные и контакты позолоченные.
на крайняк можно просто поставить такой тумблер smile
hulibin
  Постов: 153   ОК
Вот эта вроде ништяк -реле A5W-K ( цифра-это напряжение катушки)
Файлы: 1744472.jpg (2.3 Kb)
hulibin
  Постов: 153   ОК
Переделал трошки ПИРАТа , может кому понравится...
Чуйка не очень, конечно , но работает не хуже, чем навороченный биенщик, и напруга низкая... правда на земле не пробовал, не в сугробах же ковыряться!
И главный плюс! не реагирует на фольгу, как биенщик!
Файлы: 2879508.jpg (68.0 Kb)
radiovid
  Постов: 383   Друзья
hulibin, на фольгу вообще не реагирует? мой пират фольгу не плохо видмт см за 15, как и монету. а общая чуйка как сильно упала?
bars59
  Постов: 710   Друзья
hulibin, И что это за дополнения?Зачем подавать импульсы передатчика уже в приемник?Чем меньше будет в приемнике паразитных наводок от передатчика тем лучше,а ты ему еще и специально подводишь.Пират в чистом виде работает до 4 вольт.Где то в начале темы я выкладывал результаты экспериментов.
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
