Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 91
symvoulesblogger
Собрал пирата по этой схеме http://goo.gl/c3ZmEb.
Чуйка не очень.двух сентиметровую монетку видит за 5 cm.катушка 19 витков провода 0,4
как повысить чувствительность?
Сообщение # 92
  Постов: 1693   Друзья
symvoulesblogger,поиграйся с номиналом R11,на твоей схеме это 3 мОм.
Сообщение # 93
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Я ставил r11-470к,так как при большем номинале чуйки практически не было
Сообщение # 94
  Постов: 1693   Друзья
transistor856, тогда давай потребление,частоту,похоже там собака зарыта.Да и фото с обеих сторон не мешало бы.
Сообщение # 95
transistor856
  Постов: 628   Друзья
У меня генератор на ле5,потребление 20-25мА,насчет частоты не скажу,не мерял,а собирал на макетке,плату пока не делал.
Сообщение # 96
  Постов: 1693   Друзья
transistor856, Серёж,я даже и не пробовал собирать на ЛЕ5 ой,может ребята подойдут кто собирал.
Сообщение # 97
transistor856
  Постов: 628   Друзья
А мне его работа понравилась
Сообщение # 98
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
я делал и на ла7 и ле5 разницы незаметил только што чуйка слабая но зато потребление 8,5 милиампер
Сообщение # 99
glossesweb
  Постов: 6   ОК
У меня ещё одна очень странная проблема.Надо ставить какой-то малоомнный резистор после питания а то громко гудит постоянно будь-то металл ловит.
Сообщение # 100
  Постов: 1693   Друзья
glossesweb, зачем после питания?Поиграйся с сопротивлением на 3 мОм,больше-меньше,и всё станет на место.
