Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 131
Alex1802
Постов: 156
DIOGEN, вы знаете , может быть, было дело ... при настройке мд, резисторы на частоту и длительность ставил подстроечные, и лёгким движением руки... вылетел 315-ый в генераторе. Сильно нагрелся был IRF740(думал спалил, но нет , работал, как выяснил позже) И после замены 315-го всё и началось. МД работал но не стабильно и чуйки не было, пока не поигрался с R7. (а ослика нет пока , лазерный принтер купил для печатных плат-пришлось и жене пылесос купить, чтоб молчала. А на ослик пока не хватает...но .... ) попробую завтра в генераторе с транзисторами покопаться
| | Сообщение # 132
DIOGEN
Постов: 238
Alex1802, Offtop: друг в Сумской обл. продаёт С1-68. Без ослика плоховато, конечно...
| | Сообщение # 133
yoga
Постов: 416
Цитата niknik (  ) И по долгоигранию-подобрать под себя RC-всего два элемента Напомните , пожалуйста.
| | Сообщение # 134
Slavochny
Постов: 152
Цитата yoga (  ) Напомните , пожалуйста.
| | Сообщение # 135
mavr1403
Постов: 11
Нашёл я причину слабой чуйки моего пирата. В общем в посту выше я писал, что у меня напряжения на выводах ОУ было чуть занижено, мне ответили поиграться резисторами R18 и R10, поигрался ими но результата никакого. В итоге стал перепроверять все детали, на их номинал, всё ли на своих местах, и выяснилось что я вообще не припаял резистор R4 на 470 ом и даже не просверлил под него отверстия. Запаял его, измерил напряжения на выводах ОУ оно стало точно таким же на всех выводах как и в табличке. Проверил чуйку, всё работает отлично, 5 коп советов берет на 20см, холодльник около 1.5м. Может кому пригодится, решил отписаться. PS: Номинал всех деталей стандартные как в схеме, ничего не менял.
| | Сообщение # 136
Постов: 1693
Мы уже к этому тут привыкли,ты хоть отписался...Бывает по три страницы разжёвываем,а у человека нет желания даже отписаться где был косяк,уходит в гордом одиночестве.  Добавлено (26.04.2015, 15:01) ---------------------------------------------
Цитата mavr1403 (  ) выяснилось что я вообще не припаял резистор R4 на 470 ом и даже не просверлил под него
| | Сообщение # 137
Уже можно и орден СУТУЛОВА присваивать за героизм,с которым преодолевают надуманые проблемы,по разным причинам,в основном невнимательность и суета из крайности в крайность
| | Сообщение # 138
DIOGEN
Постов: 238
Цитата краб (  ) в основном невнимательность и суета из крайности в крайность У нас это принято называть криворукостью...
| | Сообщение # 139
сергиус
Постов: 15
Цитата TRUFAN12 (  ) люди ген на ла 7 ле 5 бомба В каком смысле бомба? Сколько собирал все ОК! Вот только если вместо ЛА7 поставить аналог CD4011, то тогда ой! Было пару раз, первый раз схема запускается, если отключишь и опять врубить то все пипец можно спалить IRF. Разбираться не стал, воткнул ЛА7 и всё ГУТ!
| | Сообщение # 140
Slavochny
Постов: 152
Цитата сергиус (  ) можно спалить IRF А транзистор Т1 по какой схеме включен? По классической, если ген не запускается, то IRF остается открытым и может сгореть. Лучше включать так:
