Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 101
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
мужики подскажите как на
телефоне изменить размер ( вес )
фотографии бо ее размеер 1 мегабайт
Сообщение # 102
  Постов: 1693   Друзья
TRUFAN12, зачем тебе её убавлять?Вставляй в сообщение,на форуме,при вставлении,автоматом стоит уменьшитель.Оно автоматом уменьшится.
Сообщение # 103
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
cccr я щас попробовал никак немогу отправить
Сообщение # 104
glossesweb
  Постов: 6   ОК
Кажется проблема на IRF'е а не на R11. Если IRF подрыгать немношко тогда перестает гудеть.Кстати IRF перегревается.Почему?Так должно быть?
Сообщение # 105
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
мужики естьли разница по чуйке если заместо ирф посттавить простой биполлярный транзистор
Сообщение # 106
  Постов: 1693   Друзья
TRUFAN12, если прибор настроен правильно,абсолютно без разницы.
Сообщение # 107
bkmz268
  Постов: 79   Друзья
TRUFAN12, Нету. У меня стоял IRF740, сейчас стоит КТ817. Разницы не вижу. Если есть, то ставь КТ805, его больше всего рекомендуют.
Сообщение # 108
  Постов: 1693   Друзья
glossesweb, что такое?Как это подрыгать...Он значит не пропаян,греется,хорошо что ещё не выстрелил.Снимай,залуживай и припаивай или микро трещина есть на дорожках.
Сообщение # 109
yura860
Господа, а по катушки вопрос такой. Обмотка последней изолентой не влечёт ухудшение её характеристик или того гляди оброзования паразитных наводок.
Сообщение # 110
  Постов: 1693   Друзья
yura860, нет,мотай.
