Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 341
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Это для прозвонки прохождения сигнала при поиске неисправности. Вроде так.
Сообщение # 342
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Таким пробником
Файлы: 3106041.jpg (13.8 Kb)
Сообщение # 343
kasta24380
что нет вариантов как поднять напряжение на ногах уд2? плату новую что ли делать тогда и по новой все паять?
Сообщение # 344
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Цитата Yuriiv ()
Таким пробником
Да
Сообщение # 345
AHAV
  Постов: 65   ОК
У меня была подобная проблема с чувствительностью, всё поменял, а оказалось сгарел один из диодов.
Сообщение # 346
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Таким же датчиком?
Сообщение # 347
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Ну да. Просто я два сообщения отправил.
Сообщение # 348
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Завтра проверю диоды. Но вроде перед пайкой проверял
Сообщение # 349
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Чтобы по Пирату все прочитать нужно перелопатить уже 32 темы (вместе с этой) Я специально все в закладки браузера вставил. И читал постепенно. В основном одни и те же вопросы и соответственно ответы одни и те же.
Сообщение # 350
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Вот нашёл образец проверки напряжения на выводах уд2.
2- 6.5в
3- 6.5в
5- 5.5в
6- 3.5в
9- 0.7в
13- 6.2в
у меня на 2 и 3 выводе 7,5 и 7,2 это не много? А в остальном все совпадает ....
Добавлено (30.05.2016, 23:04)
Был звук в разных точках разной громкости. А вот на предпоследней точки звука не было...если звука нет это неисправность?
