Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 121
hateandcruelty
Постов: 34
Цитата niknik (  ) 0,5 Вт за глаза! В Клоне ток в катушке по более, и ни че-ставил 0,5 Вт, вжись не грелись. В пирате тоже токи большие делаются, особенно если под глубинник, хотя 0,5 хватит действительно.
| | Сообщение # 122
Alex-A
Постов: 15
поставил эксперимент-- установил резюки 0.25. с малой катухой все нормально. цепляю большую--через минуту начинает работать нестабильно, фонить, меняется тональность звука. как то так
| | Сообщение # 123
TRUFAN12
Постов: 30
rtansistor привет ето снова я подскажи што делать подключаю динамик шелчки нормальные а если наушники полезный сигнал еле слышно как мне быть што делать ?Добавлено (11.04.2015, 14:25) --------------------------------------------- все нашол причину у меня в унч стоял кт315 щас поставил кт805 все гуд шелчки в наушниках четкие
| | Сообщение # 124
ЛУИ
Постов: 82
Alex-A, что значит малая и большая катуха? Чем отличаются. Почему нестабильность через минуту - аккум садится - что то греется? У меня например фонило при касании к переменникам на двух микросхемах TL и LM.
| | Сообщение # 125
mavr1403
Постов: 11
Всем привет.Такой вопрос, собрал пират по стандартной схеме с вашей темы пирата, с не555 и 157уд2, чувствительность немного маловата, замерил напряжение на ножках микрухи 157, напряжения такие же как и в таблице измерений в теме пирата, только на выводах 3,5 и 6 чуть занижено: Вот напряжение на ОУ: 2-6.5 3-3.9 5-4.0 6-2.7 9-0.7 13-6.1 как поднять напряжение на этих ножках?.
| | Сообщение # 126
ЛУИ
Постов: 82
mavr, R18 он же R9 от 33ком, и R10 от 47ком.
| | Сообщение # 127
Alex1802
Постов: 156
Добрый вечер всем Пираторщикам . Хочу поделится своими плясками с бубном . Очередной пират с тоналкой ;- за отсутствием панельки 157-ую впаял сразу на плату , надеясь на положительный результат, и когда всё закончил , и пришёл торжественный момент включения, меня постиг плачевный результат, с названием этой темы, в 10 см на пятак:)(первый такой случай) . Пробовал всё способы по манипуляциям с напряжениями, ёмкостями , сопротивлениями,но особо ничего не менялось и дошла очередь до R7. И что интересно , он получился в 100 Ом. Лишь при этом сопротивлении прибор заработал нормально, до этого и периодически сам звуки издавал, и при поднесении цели потом долго не замолкал, короче меня удивило то, что пришлось поставить сопротивление в два раза меньше и всё стало нормально. Написал , может кому будет полезным...
| | Сообщение # 128
niknik
Постов: 69
100 Ом-это уже перебор! Катушка значит не так и не из того намотана. И по налаживанию с ГУНом-сначала настраиваем сам прибор, потом подсоединяем ГУН. И по долгоигранию-подобрать под себя RC-всего два элемента, можно поставить переменик на 100К.
| | Сообщение # 129
Alex1802
Постов: 156
niknik, по этой схеме сделал не один пират, проводом мотал одним и тем же ,(последних три пирата) и катушку намотать не так -как бы... это уже прошло, там и мотать то нечего . В схеме генератор на транзисторах, 157-я, и тональный звук на 561ле5. У самого такое в первый раз, но, пират начал работать именно при 100 Ом R7 . Хотя чувствительности добился всего в 21 см на пятак в этой схеме, а дальше заморачиваться не хотел(можно было ещё поменять 157-ю,и с ней поиграться, но не хватило терпения)так и оставил. Было подозрение что 157 "тупая", но так как впаял без панельки , выпаивать не хотел.Добавлено (24.04.2015, 23:35) --------------------------------------------- Если можете обьясните,почему так вышло
| | Сообщение # 130
DIOGEN
Постов: 238
...Думаю, дело в этом: Цитата Alex1802 (  ) В схеме генератор на транзисторах, Транзисторы имеют свойства обладать h21 в интервале от забора и до заката даже в одной серии. Надо бы осликом взглянуть на ширину и форму импульса накачки. Скорее всего там собака порылась....
