Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 11
hulibin
Постов: 153
Так у меня работал до 2,5 вольт! А обратка, чтобы срезало звук возле порога настройки, а то у меня почему-то просто менялась частота и громкость... Я потом нашел, что надо сделать! вырезал полоску железа 2х10мм и обернул катушку! И все стало на место, почему -то... на границе появились щелчки , как и надо... bars59, извини , если накуролесил... но схемка и вправду ништяк! Тесть будет плясать от радости ! На чермет вообще лучшая из простых!
| | Сообщение # 12
DIOGEN
Постов: 238
hulibin, Извини, конечно, хрень полнейшая. И то и другое... Сделай всё ПРАВИЛЬНО и забудь про свои полоски и непобедимые ключи...
| | Сообщение # 13
hulibin
Постов: 153
Сделал один в один, блин! Намучился с ним , мамой клянусь!!! То включил - 25 мА, выключил - включил -9 мА.... Что за фигня ... Но то что у меня сейчас вышло - более-менее! меня устраивает недефицитная база деталей и параметры, в общем! Получилось при питании 3,7 вольт , и токе 10 мА чуйка на монетку в пределах 10-15 сантиметров! холодильник видит за полметра! по мне -очень неплохо...после биенщика. Огромное спасибо всем за пояснения и советы! Без обид!
| | Сообщение # 14
bars59
Постов: 710
Пол метра на холодильник это мало.Делай нормальное питание и спаяй один в один.То что прыгает ток,или не контакт или возбуд. Если есть осцил можно посмотреть где возбуждается.
| | Сообщение # 15
hulibin
Постов: 153
В том то и дело, что нет осцила.... и взять негде даже напрокат. Это я не себе, там главное, чтоб питание без проблем было , работа подольше, а вес поменьше ...
| | Сообщение # 16
bars59
Постов: 710
Индуктивность померить не у всех есть возможность. А все остальное можно и с обычным тестером.Диаметр катушки 190 мм,25 витков МЕДНОГО провода диаметром 05мм.Подчеркнул медного потому что сейчас полно всякого китайского дерьма.Вот по сопротивлению катушки мы и определимся какой у нас провод.Если в пределах 1.2-1.4 ома значит все в порядке.Провод для питания катушки тоже используйте медный не менее 1.5 см.кв.Его тоже на всякий случай померьте омметром.Потому что попадаются с сопротивлением 4 ома на метр длины.Что делать кетай,мать его. Я вон недавно купил втягивающее реле стартера.Поставил,неделю отъездил,начались проблемы с пуском.Вскрываю реле а там контакты уже загорели.А ну дай думаю коснусь магнитом.И какого было мое удивление когда магнит прилип к клеммным болтам втягивающего и к пластине которая замыкает болты.Метал покрытый какой то красной херней под цвет меди.Пришлось идти в магаз брать рем. комплект втягивающего.Но пошел я туда уже с кусочком магнита Вот так,имейте это ввиду и держите ухо востро.
| | Сообщение # 17
megos
Постов: 1726
bars59, насчёт индуктивности полностью согласен, сам до приобретения мультиметра с данной функцией этого сделать не мог. Можно ориентироваться по сопротивлениюЦитата (bars59) Если в пределах 1.2-1.4 ома значит все в порядке. Добавлено (10.01.2013, 14:44) --------------------------------------------- bars59, а 1,5 см.кв.?  Добавлено (10.01.2013, 14:47) ---------------------------------------------
Цитата (bars59) медный не менее 1.5 см.кв.
| | Сообщение # 18
bars59
Постов: 710
Конечно же мм,очепятка
| | Сообщение # 19
hulibin
Постов: 153
доделал , наконец-то детектор... Мужики, подскажите, он очень слабо реагирует на нержавейку... На цветмет и железо без проблем... даже на серебро и золото неплохо, но нерж. вообще не видит!
| | Сообщение # 20
Постов: 1693
hulibin,дело в том что в состав нержавейки,кроме железа,входит никель и хром,в зависимости от % содержания они делятся на пищевую и техническую.Техническая примагничивается,а пищевая на магнит не реагирует.Видимо с этим и связанно.Импульсы просто тухнут в ней.
