  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 351
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Нормально.Почитайте еще здесь. Как раз эти напряжения.
Добавлено (30.05.2016, 23:08)
Если нет звука после емкости, возможно его нужно поменять, или неправильно впаян. Скорее всего первое. Высох.
Файлы: 6282231.doc (698.5 Kb)
Сообщение # 352
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Уже читал. Ну все хорошо, а чуйки нет...
Добавлено (30.05.2016, 23:15)
Цитата Yuriiv ()
Высох
Проверю. Хотя брал новые, проверял, правда Китайские .
Сообщение # 353
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
Чуйка заввисит от разных факторов. Главные - обстановка, где настраиваете (электромагнитная, помехи, железо в окружении датчика), затем соответствие схеме и исправность элементов, и немаловажное - источник питания. Настраивать с подключенным аккумулятором. Блоки питания дают те же помехи. Оптимально настраивать на улице там смотреть чуйку. У меня 5 коп СССР на балконе дают 15-18 см. И каждый раз по разному. На улице еще не был. Нет аккумулятора еще.
Сообщение # 354
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
По порядку катушку подвесил к люстре. Питание 18650 6 шт. Спаренные. Схему брал с этого сайта. Детали проверял новые.
Сообщение # 355
Yuriiv
  Постов: 33   ОК
...что нет вариантов как поднять напряжение на ногах уд2
В документе ( по моей ссылке) указано, что напряжение на УД2 меняется делителем R9-R10
Добавлено (30.05.2016, 23:24)
И еще попробуйте поменять провод от датчика к плате на простой двужильный без экрана 0,5- 0,75 .
Сообщение # 356
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
kasta24380, УД2 меняй, если номиналы все по схеме ..
Valdim11976, по эти стрелкам проверяют прохождения сигнала. Вы все проверяли детали, емкостя конденсаторов все нормально показывало и ESR ?
Если как вы пишите у вас 18 Ом то у вас сигнал слабый и вы почти не крутите крутилки исходя из этого, уменьшите резистор что параллельно катушки ставте примерно 100 Ом и отпишитесь ...
Сообщение # 357
Электродыч
  Постов: 3755   U
По итогам опроса и по письмам в личку-вывод-тему эту продлевать не будем,а все вопросы здесь изложенные обсуждаем в основной теме по прибору http://radioskot.ru/forum/14-3218-23
а эту закрываем smile .
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
