Слабая чувствительность у МД Пират
Сообщение # 81
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
transistor856 я сижу с телефона ты просто можеш написать номеналы резисторов итд и еще штоб сюда фото выложить сколько оно должно весить
Добавлено (30.03.2015, 20:04)
мои наменалы как сдесь http://kuchurgan.com.ua/board....-1-0-50
Сообщение # 82
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Хорошо
Сообщение # 83
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
transistor856 а почему утебя на уд2 кандер на 1000 пикофорад стоит на шестой ноге и на минус на стандартной схеме он на пятой ноге и на минус ?
Добавлено (30.03.2015, 20:36)
и нет на шестой ноге уд2 резистора на 120килоом ина минус
Сообщение # 84
transistor856
  Постов: 628   Друзья
TRUFAN12, не проверил печатку сразу,скинул по запаре.Вот вариант генератора,который использую у себя
Файлы: 1479098.jpg (70.3 Kb)
Сообщение # 85
transistor856
  Постов: 628   Друзья
вот правильная
Файлы: 7642463.jpg (235.4 Kb) · 5620225.lay (32.7 Kb)
Сообщение # 86
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
На схеме нет сопротивления 10-100ом потреб-тока, с плюса на 14ножку, он что уже ненужен? Если у тебя R2 100к то потребилово я думаю 30мА, нормально, и чуйка должна быть хорошей.
Сообщение # 87
transistor856
  Постов: 628   Друзья
я не ставлю,работает и без него,жалоб нет
Сообщение # 88
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
transistor уменя R1 если уменьшаю то частота такая высокая почти визг R2 тоже сто с1 тоже 100n вот с4 я непробовал менять уменя 1n а утебя сколько 47пикофорад или сколько плохо видно ? R3 я тоже ставлю два килоома .дай донные на катушку?
Сообщение # 89
transistor856
  Постов: 628   Друзья
470-560пик
Добавлено (30.03.2015, 22:05)
диаметр 20 см,20-25 витков,у себя мотаю проводом 0,5-0,7.
Сообщение # 90
TRUFAN12
  Постов: 30   ОК
мужики подскажите как на телефоне изменить размер ( вес ) фотографии бо ее размеер 1 мегобайт
