Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 201
Fazotron
Постов: 849
АртемВик, привет.Скорее всего конденсаторы стоят в катушке и залиты эпоксидкой.Каждая катушка настраивается под конкретный металлоискатель.Чувствительность может быть снижена из-за разбаланса катушки.Можно поэкспериментировать,наклеивая на край катушки мелкие монеты или металл.
| | Сообщение # 202
WELL_85
Постов: 639
АртемВик, Так-как у тебя даже мультиметра нет, то это будет не под силу сделать самостоятельно. Тем-более неизвестно где стоят эти конденсаторы - в датчике или блоке. Моё мнение: "Нечего лезть в отлаженный мезанизм"
| | Сообщение # 203
Alex1802
Постов: 156
АртемВик, скорей всего у вас шкала вди или сдвинута ,или растянута , что медь не влазит , но это все догадки .Там причин много может быть- подобрать микросхемы, померить разбаланс катушек .... А по поводу понижения частоты , так 10-11 кГц самое то. Для начала изучить работу прибора, понять как работают все узлы , почитать форум изучить нюансы, приобрести приборы для измерения напряжения , частоты , тока ... потом можно пробовать
Добавлено (02.03.2019, 10:21) --------------------------------------------- О , меня уже опередили
| | Сообщение # 204
АртемВик
Постов: 29
Понятненько. Всем большущее спасибо за разъяснение. Значит, буду читать и знакомится плотнее с его работой - счас поломаю что-нибудь и придется оживлять Измерительные приборы у китайцев посмотрю. Конденсаторы у меня в приборе, эпоксидку просвечивал. Монетками на кутушке поигрался, никак не влияют.
Скажите пожалуйста, это они частоту катушки задают?
| | Сообщение # 205
ViktorK58
Постов: 105
АртемВик, Да , это они !!!
| | Сообщение # 206
АртемВик
Постов: 29
Цитата ViktorK58 (  ) Да , это они !!! Спасибо. Вижу их на плате, попробую поэкперементировать
| | Сообщение # 207
balamut
Постов: 382
Без осциллографа ?? Странно такие эксперименты проводить ...
| | Сообщение # 208
whn
Постов: 59
Цитата АртемВик (  ) попробую поэкспериментировать Не надо))) Вам Alex1802 что сказал?
| | Сообщение # 209
АртемВик
Постов: 29
В общем, я несколько раз перекидывал плату в разные корпуса, и эти конденсаторы у меня вечно отваливались  Припаивал обратно, и прибор работает как прежде. Так что, думаю, если ими поиграюсь, он выживет
Покурил интернет и собрал такой зондик для замера частоты катушки. Замерил Вектора, 6.7 кГц - работает. Частота Терма 13 кГц, и это по мне очень много. Буду всё-таки рисковать и пробовать его "чинить". Методом тыка.
Всех благодарю за разумные советы оставить его рабочим
Добавлено (02.03.2019, 18:57) --------------------------------------------- Прибор ковырять не стал, накидывал кондёры на разъём. Опытным путём выяснено:) понижение частоты катушки даже на пару кГц напрочь убивает чувство и дискрим.
Конденсатор на 4700пФ почти не снизил её: 12.8 кГц и прибор видит екатериниский пятак на 53 см! 50 чётко (против бывших 30-ти), советский на 35... а вот сов.копейку видит черниной кованные гвозди проводкой вдоль - пополам низко-высоко Подстроечником r61 шкала подвинулась: сов.копейка видится фольгой, ек.пятак - 48см., кованные гвозди проводкой вдоль чуть-чуть отдают цветным после черного.
Но крутилки кончились Подозреваю, нужно добавить ещё куда-то, для дальнейшей настройки шкалы и см.40 на пятак получится в итоге.
Взялся читать, тонны форумов как раз до конца сезона. Подскажите пожалуйста, куда что можно попробовать подпаять?
| | Сообщение # 210
balamut
Постов: 382
Цитата АртемВик (  ) Буду всё-таки рисковать и пробовать его "чинить". Методом тыка. С чужой женой надо так рисковать
