Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 181
Alex1802
Постов: 156
andrejpenkin93, можно
| | Сообщение # 182
yoga
Постов: 416
ra0whn285, Alex1802, Благодарю за помощь. Появилось немного времени. Причина отсутствия реакции на металл была в приемном усилителе МС2. HEF и HCF микросхем в радиомагазине нет, поставил обычную CD. На металл стал реагировать, но чувствительность низкая. После замены микросхемы нужно датчик настраивать, или дело в микросхеме CD ? Читал отзывы , пишут что в Терминаторе, годится только в УНЧ. Еще дискриминацию не проверял.
| | Сообщение # 183
Alex1802
Постов: 156
yoga, я сколько пробовал ставить разные микросхемы , так хеф-ки работали лучше всех , хотя и среди них попадались не качественные . На своей практике с СD-шками чувствительность была в районе вашей - 24-28 см. Датчик настраивать не нужно, ничего с этими микросхемами толком не добьетесь( трата времени), ставте хефки и с ними уже добивайтесь нужного результата вплоть до постройки датчика(если придется) . Другими словами ставьте то что нужно - увидите что чуйка поднялась до нужной , а тогда настраивайте окончательно и ничего уже не меняем
| | Сообщение # 184
yoga
Постов: 416
Alex1802, Спасибо.
| | Сообщение # 185
-vlad-
Постов: 569
yoga, Только HEF, поверьте на слово.
| | Сообщение # 186
АртемВик
Постов: 29
Доброго здравия, уважаемые форумчане. Имею Трио, собранного не мною. Сам полный ноль в электронике, нужна помощь. Есть большая проблема в регулировке чуйки: полоборота - её почти ноль, вторая поливина - перебор. Очень маленикий эффективнфй диапазон работы крутилкой. Выходит примерно так: крутанул - много, попискивает, а пальчиком нежно дотронулся в обратную сторону - минус сантиметров 10. Подозреваю, одного переменника мало, и нужно добавить дополнительный, дабы получилось - грубая настройка и точная. Я бы поэксперементировал, но у него ног многовато, целых три - не знаю, куда цеплятся. Верно ли думаю? Если да, ткните носом пожалуйста, куда подпаиваться нужно.
| | Сообщение # 187
АртемВик
Постов: 29
Да, не просто три ноги, ещё резистором соединены две крайние. Приложил картинку.
| | Сообщение # 188
WELL_85
Постов: 639
АртемВик, какой номинал этих резисторов? (что на них написано), или фото пришли, а не рисунок.
| | Сообщение # 189
dom
Постов: 854
Цитата АртемВик (  ) крутанул - много, попискивает, а пальчиком нежно дотронулся в обратную сторону - минус сантиметров 10. Проверь мультимметром данный резистор, плавно регулируется или скачками, возможно он подтерся и из за этого прибор так себя ведет.
| | Сообщение # 190
АртемВик
Постов: 29
Цитата WELL_85 (  ) какой номинал этих резисторов? (что на них написано), или фото пришли, а не рисунок.
Добавил фото. Переменник 10 килоОм что-ли? И напаянный (коричневый-черный-оранжевый-золотой) тоже походу 10 килоОм.
Добавлено (01.03.2019, 11:29) ---------------------------------------------
Цитата dom (  ) Проверь мультимметром данный резистор, плавно регулируется или скачками, возможно он подтерся и из за этого прибор так себя ведет. Нет мультиметра, никак( На неисправность не похоже, похоже на проблемы с номиналом. То есть регулировка работает нормально, только диапазон вертелки очень мал, и нужна ювелирная точность чтобы настроится.
