Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 221
dom
Постов: 854
Цитата АртемВик (  ) У меня точно Трио. Чтобы не гадать на "кофейной гуще" выложите фото платы прибора. Будет сразу ясно, что то за "зверь".
| | Сообщение # 222
АртемВик
Постов: 29
Цитата dom (  ) Чтобы не гадать на "кофейной гуще" выложите фото платы прибора. Будет сразу ясно, что то за "зверь" Точно же Трио Фото есть
| | Сообщение # 223
caha2011
Постов: 766
Цитата АртемВик (  ) Точно же Трио Тогда резистор чувствительности R57
| | Сообщение # 224
АртемВик
Постов: 29
Цитата caha2011 (  ) Тогда резистор чувствительности R57 Ничего тогда не понимаю То ли лыжи не едут... Вот, у меня такая схема, R39 - переменник чувствительности, я говорил о нём. (что-то вообще 57 не вижу)
| | Сообщение # 225
caha2011
Постов: 766
Цитата АртемВик (  ) Ничего тогда не понимаю Все нормально, у меня другая схема
| | Сообщение # 226
lk1012m
Постов: 10
всем привет вот такая плата выходы Sp-1/Sp-1 динамик Sa-2/Sa-2 все металлы и цвет металлы
| | Сообщение # 227
lk1012m
Постов: 10
тумблер на 3 положения а выходов Sa 2 третий на минус
| | Сообщение # 228
nikodim
Постов: 115
Ребята! Валенками не кидайтесь, только начал схему смотреть и пробую понять. На ютубе вижу что у ТРИО переключатель на морде на три положения: ВСЕ - ТЦ - ПЛЯЖ. На схеме вижу один вкл-выкл, называется "Откл. железо". Читаю тут на форуме - упоминается какой-то "Только цвет". Где такая схема с трехпозиционным? Поясните who is who? И не понял зачем все МС торчат в панельках. Компараторы и звуковой генератор - там ведь вообще ничего не подбирается. А остальные подбирать на столе просто подав питание и отобрав те у которых минимальное напряжение на выходе. В самой плате потом ведь уже не нужно их снова передергивать? Или я что-то не так понял?
| | Сообщение # 229
apeks
Постов: 2197
nikodim, Цитата nikodim (  ) не понял зачем все МС торчат в панельках. Компараторы и звуковой генератор - там ведь вообще ничего не подбирается чтоб быстрее подобрать "рабочую" из свеже купленыхЦитата nikodim (  ) Где такая схема с трехпозиционным? Поясните who is who? переключателя два, то что вы видели на ютубе просто человек применил скорей всего трехпозиционник с подходящей группой переключенияЦитата nikodim (  ) В самой плате потом ведь уже не нужно их снова передергивать? нужно, почему упомянул выше мы уже давно не в мире "оригинал" а дядя Ляо часто любит удивлять
| | Сообщение # 230
nikodim
Постов: 115
Цитата apeks (  ) а дядя Ляо часто любит удивлять Погоди.. не понял. Есть некоторое количество этих МС. На столе ОДНА панелька с подпаяным плюс и минус. Втыкаю МС, подаю питание, меряю выход, записываю. Так прогоняю все, затем лучшие впаиваю в плату. Отбираются как я понял те, у которых минимальное напряжение на выходе при нуле на входе. Если я уже отобраные впаял, то их уже менять не нужно будет? Панельки хороши для дома, а на улице ох сколько неприятностей может быть. Десяток корпусов, больше сотни непредсказуемых контактов (в китайских-же панельках). Разве нет?
