Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 201
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
АртемВик, привет.Скорее всего конденсаторы стоят в катушке и залиты эпоксидкой.Каждая катушка настраивается под конкретный металлоискатель.Чувствительность может быть снижена из-за разбаланса катушки.Можно поэкспериментировать,наклеивая на край катушки мелкие монеты или металл.
Сообщение # 202
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
АртемВик, Так-как у тебя даже мультиметра нет, то это будет не под силу сделать самостоятельно. Тем-более неизвестно где стоят эти конденсаторы - в датчике или блоке. Моё мнение: "Нечего лезть в отлаженный мезанизм" smile
Сообщение # 203
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
АртемВик, скорей всего у вас шкала вди или сдвинута ,или растянута , что медь не влазит , но это все догадки .Там причин много может быть- подобрать микросхемы, померить разбаланс катушек .... А по поводу понижения частоты , так 10-11 кГц самое то. Для начала изучить работу прибора, понять как работают все узлы , почитать форум изучить нюансы, приобрести приборы для измерения напряжения , частоты , тока ... потом можно пробовать smile
Добавлено (02.03.2019, 10:21)
О , меня уже опередили smile
Сообщение # 204
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Понятненько.
Всем большущее спасибо за разъяснение.
Значит, буду читать и знакомится плотнее с его работой - счас поломаю что-нибудь и придется оживлять biggrin Измерительные приборы у китайцев посмотрю.
Конденсаторы у меня в приборе, эпоксидку просвечивал.
Монетками на кутушке поигрался, никак не влияют.
Скажите пожалуйста, это они частоту катушки задают?
Файлы: 4051551.png (207.5 Kb)
Сообщение # 205
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
АртемВик, Да , это они !!!
Сообщение # 206
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Цитата ViktorK58 ()
Да , это они !!!
Спасибо.
Вижу их на плате, попробую поэкперементировать smile
Сообщение # 207
balamut
  Постов: 382   Друзья
Без осциллографа ?? Странно такие эксперименты проводить ...
Сообщение # 208
whn
  Постов: 59   ОК
Цитата АртемВик ()
попробую поэкспериментировать
Не надо))) Вам Alex1802 что сказал?
Сообщение # 209
АртемВик
  Постов: 29   ОК
В общем, я несколько раз перекидывал плату в разные корпуса, и эти конденсаторы у меня вечно отваливались biggrin
Припаивал обратно, и прибор работает как прежде. Так что, думаю, если ими поиграюсь, он выживет smile
Покурил интернет и собрал такой зондик для замера частоты катушки. Замерил Вектора, 6.7 кГц - работает.
Частота Терма 13 кГц, и это по мне очень много.
Буду всё-таки рисковать и пробовать его "чинить". Методом тыка.
Всех благодарю за разумные советы оставить его рабочим biggrin
Добавлено (02.03.2019, 18:57)
Прибор ковырять не стал, накидывал кондёры на разъём. Опытным путём выяснено:) понижение частоты катушки даже на пару кГц напрочь убивает чувство и дискрим.
Конденсатор на 4700пФ почти не снизил её: 12.8 кГц и прибор видит екатериниский пятак на 53 см! 50 чётко (против бывших 30-ти), советский на 35... а вот сов.копейку видит черниной wink кованные гвозди проводкой вдоль - пополам низко-высоко
Подстроечником r61 шкала подвинулась: сов.копейка видится фольгой, ек.пятак - 48см., кованные гвозди проводкой вдоль чуть-чуть отдают цветным после черного.
Но крутилки кончились sad Подозреваю, нужно добавить ещё куда-то, для дальнейшей настройки шкалы и см.40 на пятак получится в итоге.
Взялся читать, тонны форумов как раз до конца сезона.
Подскажите пожалуйста, куда что можно попробовать подпаять?
Файлы: 6687622.jpg (114.3 Kb)
Сообщение # 210
balamut
  Постов: 382   Друзья
С чужой женой надо так рисковать biggrin
