Металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 211
АртемВик
Постов: 29
Цитата balamut (  ) С чужой женой надо так рисковать Не понял Ну да ладно, сейчас всё равно не до баб - матерым электронщиком сижу становлюсь
Лучше бы кто-нибудь подсказал как плавно шкалу двигать.
| | Сообщение # 212
Alex1802
Постов: 156
АртемВик, http://radioskot.ru/forum/14-4448-230238-16-1423466029 первое что попало в поиске
Добавлено (02.03.2019, 23:19) --------------------------------------------- Смс 273 . Телефон не читает док файлы , и не могу посмотреть что в нем. Но в любом случае скачиваем и читаем ,,курс молодого бойца ,, по терминатору , и многое прояснится  Добавлено (02.03.2019, 23:23) --------------------------------------------- А чужие жены - темный лес ...  Добавлено (02.03.2019, 23:37) --------------------------------------------- Немного почитаете , и со своей женой можно будет делать то, что мечтали с другими .... Думаю шутки вы понимаете ( поддержу balamut )Просто не зная принципа работы прибора , какая его часть за что отвечает , тяжело понять что ему нужно делать в том или ином случае. Все это проходили ,кто делал этот прибор, и не только этот - на то он и форум чтоб помогать
| | Сообщение # 213
whn
Постов: 59
Цитата АртемВик (  ) Подскажите пожалуйста, куда что можно попробовать подпаять? Вижу что познания в электронике есть и осилите перестройку. Попробуйте так...найдите два одинаковых конденсатора плёночных на 100n.(маркировка обычно 104). Придётся купить мультиметр с функцией замера ёмкости конденсаторов.Потом запаяйте их дополнительно к имеющимся контурным RX и TX. Потом своим пробником через звуковуху и прогу (я правильно понял?) посмотрите частоту TX. Если устроит то ищите ТОФ по методикам с форума.Когда ТОФ найдёте то и шкала встанет на своё место. Примерно так)) Удачи!!!
| | Сообщение # 214
АртемВик
Постов: 29
Цитата Alex1802 (  ) скачиваем и читаем ,,курс молодого бойца ,, по терминатору Прочитал, стало яснее, спасибо. Вот, похоже, та волшебная строчка: "В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое “окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону"
Цитата whn (  ) Вижу что познания в электронике есть и осилите перестройку. Попробуйте так...найдите два одинаковых конденсатора плёночных на 100n.(маркировка обычно 104). Придётся купить мультиметр с функцией замера ёмкости конденсаторов.Потом запаяйте их дополнительно к имеющимся контурным RX и TX. Потом своим пробником через звуковуху и прогу (я правильно понял?) посмотрите частоту TX. Если устроит то ищите ТОФ по методикам с форума.Когда ТОФ найдёте то и шкала встанет на своё место. Примерно так)) Удачи!!! Благодарю за ответ. Частоту я так скидывал так аж вплоть до 4 кГц - не понимал как дальше быть и настроить дискрим. Сейчас почитал и, возможно, стало яснее, нужно пробовать. Про ТОФ нужно поискать. Да, у меня только звуковуха+прога из приборов, за покупкой мультиметра ехать далеко, пока никак.
Цитата whn (  ) Вижу что познания в электронике есть Познания такие: если разные проводки тыкать к разным контактам - может что-то получиться . Я так когда-то сделал DD для китайца JJ Connect. Мотал разные и игрался с конденсаторами пока не заработало
| | Сообщение # 215
WELL_85
Постов: 639
Цитата АртемВик (  ) если разные проводки тыкать к разным контактам Метод "тыка" он всегда есть и будет, но с эти методом надо осторожно пользоваться, а-то как сапёру - всего 1 ошибка.... (это я к слову)
| | Сообщение # 216
АртемВик
Постов: 29
Цитата WELL_85 (  ) методом надо осторожно пользоваться, а-то как сапёру - всего 1 ошибка Да, понимаю, тот китаец именно так в итоге скончался. Но со сделанной катушкой ходил пол-года до приобретения Трио
Добавлено (05.03.2019, 02:23) --------------------------------------------- Ничего у меня толкового не выходит со сменой частоты. Смог нормально настроить на 7,6 кГц, но никакого прироста глубины на крупные монеты это не дало. Прекратил мучить прибор, оставил родные 13. Но то что небольшое увеличение ёмкости на RX здорово увеличивает чуйку, решил попробовать использовать, не пригодится ли как-нибудь.. где-нибудь.. на добивании Правда, это походу всего-лишь за счёт сдвига БГ (на феррит орет), но я вспомнил инструкцию к АКА Вектор, что-то вроде: вручную нащелкиваем +дофига БГ, катушку повыше, миримся с помехами от грунта и достаем более глубокие цели. Это работает, и пригождалось при прозвоне блиндажей. Поставил кондер через тумблер под палец. Получается по воздуху: ек.пятак - 54см, советский - 38, сов.копейка - 26 и уже средним тоном, всё ниже в железо. Против 30-ти на ек.пятак в нормальной работе. Думается, из этого может выйти некий толк, если приемлемо поведет себя на грунте. На днях пойду попробую.
Всем спасибо за помощь.
| | Сообщение # 217
lk1012m
Постов: 10
привет всем подскажите список компонентов терминатора трио
| | Сообщение # 218
balamut
Постов: 382
Держи все нормально
| | Сообщение # 219
lk1012m
Постов: 10
спасибо
| | Сообщение # 220
АртемВик
Постов: 29
Всех приветствую. Я тут выше по теме занимался ерундой со сменой частоты Продолжаю насиловать прибор. Появился очень большой вопрос.
Без контурных кондеров сильно падает чуйка на крупняк, но на мелочь падает несильно - в отличии от регулировки R39. В цифрах: с кондерами на 13.1 КГц, если если чувст. скинуть до Ек.пятак 15см. - то 10коп рамочник 2-3см, чешуйка так же. без кондеров, этот пятак 15см. - то 10коп тоже 15!, чешуйка 10!, средний кованный гвоздь 10. Всё при вырезанном феррите и ВДИ на месте. Это именно то изменение которое нужно для шурфа, и даже очень Ибо, чтобы мой Терм нормально видел мелочь, приходится всегда быть на полной чуйке.
Пользую прогу на компе specan22 для замера частоты - без кондеров частоты нет, или перестает её видеть, но прибор работает и с такими обалденными характеристиками. Есть только одно но, 15см. на Ек.пятак - это максимум. Хотелось бы иметь запас на чуть-чуть более. Буду ставить кондёры через тумблер, для перкл. на это.
Подскажите пожалуйста, как это работает, как настраивать в этом направлении?
