Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 191
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
На вид переменный резистор "не новый". (могу ошибаться)
АртемВик, Проблема была с начала приобретения прибора, или появилась походу использования?
Сообщение # 192
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Я приобрел его не у сборщика, его немного попользовали. Да, проблема сразу была.
Добавлено (01.03.2019, 11:43)
Я смотрю, на схеме r39 10k - это же он вроде и 10k, а вот второго напаянного на ноги на схеме вроде и нет.
Сообщение # 193
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Согласно написанному выше
Цитата АртемВик ()
(коричневый-черный-оранжевый-золотой) тоже походу 10 килоОм.
Постоянный резистор установлен был по ходу настройки прибора, для точности регулировки, Что дают при таком включении 5 кОм.
Скорее всего dom, прав, переменный резистор требует замены.
Если под рукой такого нет, можно попытаться ВРЕМЕННО решить проблему, путём снятия крышки резистора и на чёрной "подкове" тоненьким слоем зарисовать дорожку обычным графитовым карандашом.
Сообщение # 194
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Откусил ногу напаянному - ничего не изменилось, ни общая работа прибора, ни регулировка чуйки.
Добавлено (01.03.2019, 12:00)
Понял, спасибо, попробую что-то найти заменить.
Сообщение # 195
dom
  Постов: 854   Друзья
АртемВик, wink Без мультика, это гадание на кофейной гуще.
Сообщение # 196
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Нашел советский на 22 килоОма, воткнул его вместо тех двух - ничего не изменилось. Так же, половина ничего не прибавляет, вторая половина орёт, регулировка работает в диапазоне 2-3х миллиметров(
Дело похоже не в неисправности крутилки.
Сообщение # 197
Toros
  Постов: 33   ОК
Цитата АртемВик ()
ещё резистором соединены две крайние
Параллельно соединенные резисторы? И что. Вы не знаете, как рассчитать общую стоимость?
Сообщение # 198
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Спасибо всем ответившим.
Перепробовал кучу разных переменников, дело похоже совсем не в них.
Немного поудобнее стало с двумя последовательными 10 и 4.7, остановился на них.
Может кто подскажет, сложно ли снизить частоту прибора?
Попробую объяснить в чем дело..
Он у меня видит екатериниский пятак см. на 10 дальше чешуйки.
Примерно так - чешуйка 20, пятак Екатерины 30, пятачок Советов 30 с катушкой 22x28 см. (по воздуху, с такой накрученной чувствительностью не походить wink )
В грунте ему катастрофически не хватает глубины - советский пятачок еле-еле цепляется с 20-ти см. и он убожество по находкам, пользовал его пару лет. Сейчас хожу с АКА Вектор, а ему становится хреново на мусоре. Терм же мне на мусоре нравится, шурфлю с ним. И хотелось бы использовать его как полноценный прибор. Они бы идеально дополняли друг друга.
Подозреваю, есть запас на увеличение глубины по имперским монетам, и дело в (возможной) высокой частоте работы Терма - ему бы 5-7 кГц.
Подскажите, правильно ли я рассуждаю?
Что-то где-то встречал, частота задается всего-лишь конденсаторами... или всё сложно?
Сообщение # 199
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
АртемВик, привет.Скорее всего конденсаторы стоят в катушке и залиты эпоксидкой.Каждая катушка настраивается под конкретный металлоискатель.Чувствительность может быть снижена из-за разбаланса катушки.Можно поэкспериментировать,наклеивая на край катушки мелкие монеты или металл.
Сообщение # 200
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
АртемВик, Так-как у тебя даже мультиметра нет, то это будет не под силу сделать самостоятельно. Тем-более неизвестно где стоят эти конденсаторы - в датчике или блоке. Моё мнение: "Нечего лезть в отлаженный мезанизм" smile
