Металлоискатель Терминатор Трио
Сообщение # 191
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
АртемВик, какой номинал этих резисторов? (что на них написано), или фото пришли, а не рисунок.
Сообщение # 192
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата АртемВик ()
крутанул - много, попискивает, а пальчиком нежно дотронулся в обратную сторону - минус сантиметров 10.
Проверь мультимметром данный резистор, плавно регулируется или скачками, возможно он подтерся и из за этого прибор так себя ведет.
Сообщение # 193
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Добавил фото. Переменник 10 килоОм что-ли? И напаянный (коричневый-черный-оранжевый-золотой) тоже походу 10 килоОм.
Добавлено (01.03.2019, 11:29)
Нет мультиметра, никак( На неисправность не похоже, похоже на проблемы с номиналом. То есть регулировка работает нормально, только диапазон вертелки очень мал, и нужна ювелирная точность чтобы настроится.
Файлы: 3051093.jpg (230.3 Kb) · 3143222.jpg (299.6 Kb)
Сообщение # 194
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
На вид переменный резистор "не новый". (могу ошибаться)
АртемВик, Проблема была с начала приобретения прибора, или появилась походу использования?
Сообщение # 195
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Я приобрел его не у сборщика, его немного попользовали. Да, проблема сразу была.
Добавлено (01.03.2019, 11:43)
Я смотрю, на схеме r39 10k - это же он вроде и 10k, а вот второго напаянного на ноги на схеме вроде и нет.
Сообщение # 196
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Согласно написанному выше
Постоянный резистор установлен был по ходу настройки прибора, для точности регулировки, Что дают при таком включении 5 кОм.
Скорее всего dom, прав, переменный резистор требует замены.
Если под рукой такого нет, можно попытаться ВРЕМЕННО решить проблему, путём снятия крышки резистора и на чёрной "подкове" тоненьким слоем зарисовать дорожку обычным графитовым карандашом.
Сообщение # 197
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Откусил ногу напаянному - ничего не изменилось, ни общая работа прибора, ни регулировка чуйки.
Добавлено (01.03.2019, 12:00)
Понял, спасибо, попробую что-то найти заменить.
Сообщение # 198
dom
  Постов: 854   Друзья
АртемВик, wink Без мультика, это гадание на кофейной гуще.
Сообщение # 199
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Нашел советский на 22 килоОма, воткнул его вместо тех двух - ничего не изменилось. Так же, половина ничего не прибавляет, вторая половина орёт, регулировка работает в диапазоне 2-3х миллиметров(
Дело похоже не в неисправности крутилки.
Сообщение # 200
Toros
  Постов: 33   ОК
Цитата АртемВик ()
ещё резистором соединены две крайние
Параллельно соединенные резисторы? И что. Вы не знаете, как рассчитать общую стоимость?
