Как сделать лампочку со светодиодами
| Сообщение # 71
Постов: 3056
Самоделкиным на заметку. Если кому нужна простая и компактная лампа под разные нужды, и имеются под рукой сгоревшие галогенки и корпуса от энергосберегаек, можно скомпоновав их вместе сделать довольно неплохую лампу как на 12В так и на 220В. Галогенка разбирается практически легко, если постукивать по штырям молотком то у меня практически всегда лампа оттуда выбивалась вместе с целым защитным стеклом, ну тут конечно кому как повезёт.  У энергосберегайки отламывается стенка, остаётся только патрон и внутри пластик, в него при нагреве плотно вставляется и приклеивается стеклянный плафон и всё, основание для новой лампы готово. Есть пластик внутри лампы тоньше и колба отражателя свободно входит, можно закрепить её там любым способом, от молекулярки ( если не будет перегреваться ) до эпоксидки. Места в стеклянном отражателе не сильно много, но под схему с гасящим конденсатором хватает вполне. Ну а различные драйвера на 12В размещаются свободно.
| Сообщение # 72
Постов: 3056
Barada, Вот документация по драйверам что у меня есть, посмотри, вникни, возможно что то станет более понятней.
| Сообщение # 73
Barada
Постов: 153
Igoran, спасибо, только к сожалению у меня планшет rar загружает ,а не воспроизводит, только jpg открывается.
| Сообщение # 74
Постов: 3056
Цитата Barada (  ) только к сожалению у меня планшет rar загружает ,а не воспроизводит, только jpg открывается. Архивы потом пригодятся, для компа, а тут тогда информативную часть добавлю так..
| Сообщение # 75
Barada
Постов: 153
Igoran, спасибоДобавлено (24.09.2019, 19:34) --------------------------------------------- Igoran, я просмотрел практически все про изготовление лампочек с 2012 го. года, более всего твоих конструкций, компактные, красивые, не приходилось тебе делать лампочку на BP3151 ? Китайцы делают 20 ваттные (китайскийе). Добавлено (24.09.2019, 20:00) --------------------------------------------- Имеется ввиду ватты, просто я не смогу разместить все компактно, у тебя это здорово получается, хотя там деталей, мостик электролит с мегаомным резистором и транзистор с 16ти Омным резистором, 14 светиков 16 ти вольтовых
| Сообщение # 76
Постов: 3056
Цитата Barada (  ) не приходилось тебе делать лампочку на BP3151 Нет, таких пока не попадалось в руки. У них там лепят лампы кто во что горазд, я имею ввиду электронику, чуть ли не велосипед изобретают, и всё в сторону экономии ну и новая комплектуха, чтоб заказывали.. Ну а я ежели понадобятся лампы, делаю в основном простые с минимальной защитой, и главное не забывать ставить электролит от пульсаций, такие лампы у меня уже где только не светят и не перегорают же.  Ну а компактность, тут да, стараюсь по максимуму использовать место на платах, поскольку качество даже ЛУТа вполне устраивает.
| Сообщение # 77
Barada
Постов: 153
Igoran, посоветуй как правильно нагрузить драйвер лампочки чтобы не палить светики, а то выпаял по твоему совету один из резисторов, заменил сгоревшие светики, подключил через миллиамперметр, общим показал много и светик опять сгорел, видимо микросхема полетела.
| Сообщение # 78
Постов: 3056
Цитата Barada (  ) посоветуй как правильно нагрузить драйвер лампочки чтобы не палить светики Тут всё зависит от того чем питать собираешься, всё нужно рассчитывать и настраивать на нужный ток прежде чем ставить. Напряжение там как правило подбирается за счёт выходных трансформаторов в нужных пределах. Пошли в серию и более простые в сборке, на микросхемах, но их довольно много и что бы изучать и тестировать нужно будет покупать, а надо ли.. С гасящими конденсаторами там немного проще в плане регулировки тока, а вот отдельные драйвера нужно более тщательно подбирать под конкретные светодиоды. Не забывая так же об их нагреве при максимальном токе светодиода, потому путём подбора тока можно снизить их нагрев и срок службы их возрастёт как и надёжность.
| Сообщение # 79
Barada
Постов: 153
Igoran, Лампчка Китайская Feron заявлено 20w, фактически 14 ну да ладно, но перегревается и летят светики, убрал сопротивление, замерял, более 30 mA, подобрал гасящий конденсатор 0,68мф получилось 20мА, нагрев небольшой, но мощность получилась 4w с копейками. Неужели настолько издеваются над светодиодами или я слишком уменьшил ток?Добавлено (25.09.2019, 13:35) --------------------------------------------- До того как убрал резистор было 80мА и 14w.
| Сообщение # 80
Постов: 3056
Barada, Если судить по тому как Китайцы их лепят, им до балды точные параметры как для питания светодиодов так и самих драйверов, лишь бы ярко светило. Ну а сколько проработает, это уже другой вопрос, вечного делать им нет смысла, надо наоборот чтоб чаще покупали. Соответственно, ставят завышенное потребление по току и напряжению, и это практически теперь везде и во всём так. Взять простой пример, фонарик на светодиодах с токоограничительными резисторами, нужно например ставить на потребление 20мА а ставят на 25 а то и 30 мА, светит ярко, но не долго. Сгорел, покупай другой..  А вот ремонтируешь, ставишь новые светодиоды и резисторы чуть менее паспортного тока потребления на светодиоды, и работают они потом долго и без проблем, хоть и светят и чуть менее ярко чем было. За всё время таких ремонтов ни один ещё обратно не принесли..
