Как сделать лампочку со светодиодами
| | Сообщение # 81
Витала
Постов: 339
Не знаю как у вас но у меня везде Feron стоит -по крайней мере отрабатывает гарантию 2года - не сочтите за рекламу
| | Сообщение # 82
Цитата Витала (  ) у меня везде Feron стоит У меня 5 лампочек на 10 вт этой фирмы не отслужили гарантию. Менял по 3 раза, потом плюнул и купил другие.
| | Сообщение # 83
Barada
Постов: 153
У меня 20 ваттные , светики выгорают до угля.
| | Сообщение # 84
Постов: 703
Barada, на 20 ваттную матрицу надо радиатор с активным охлаждением сантимов 250-300 и драйвер нормальный(но это уже опционально). Без активного охлаждения нужен радиатор 1500кв.см  У меня несколько лампочек так собрано и всё работает. Без кулера беру радиатор 75кв.см на 1ватт. У меня лампа над столом самодельная горит по 10-14 часов в день уже года три или больше. 3 светодиода по одному ватту, радиатор общий ~200кв.см ,блок питания и резистор. Температура светодиода возле линзы 48 градусов, а радиатора 42 градуса.
| | Сообщение # 85
Barada
Постов: 153
dsfas, да я не против что нужен радиатор на 20 ватт, а я говорю за лампочки готовые которые продают в магазинах, у меня их уже около сотни светят практически круглосуточно, кроме уличных те только ночью, их надолго хватает.
| | Сообщение # 86
Постов: 703
Barada, у меня друг заказывал с китая "кукурузы" штук 15 наверное. 42 светодиода, драйвер на гасящем конденсаторе 1мкФ - сдохли все примерно за год. Деградируют кристаллы от температуры,один выходит из стороя и лампа тухнет или начинает моргать. Уменьшил ток в два раза и лампы дальше светят уже на "севших" светодиодах. Вот бы сразу ток зарезать ,но мы же сами с усами...
| | Сообщение # 87
Barada
Постов: 153
dsfas, ты прав, но как-то жалко курочить новую, хотя потом приходится все равно это делать, да и интересно, сколько прслужит
| | Сообщение # 88
mr-DX
Постов: 13
Вопрос по стабилизатору тока для светильника из сегментов LED ленты.
Тема https://radioskot.ru/forum/13-2451-1
Прошу помощи. Редактор сообщений пАгАный В нормальном виде просьба в файле __LED.docx =============== Модуль светодиодный SMD5730-05 x 3
Использовал 7 сегментов последовательно. (7 * 12V = 84V) По схеме Paul777
Собрал пока Без блока стабилизации
Вопрос по стабилизатору Я не могу понять как рассчитывать сопротивления R2 и R3?
Вопрос по ИП 1. Можно ли параллельно электролиту воткнуть керамический SMD-конденсатор малой ёмкости? 2. Планирую параллельно светодиодам установить стабилитрон. При моих данных, какой мощности он должен быть? Д814х подойдут? А то тыкал в калькуляторы разные, так мне CБАЛЛ. выдавало и 1,4мкФ, и 0,7мкФ
ПыССы Наверное надо восторгаться, что 5 блоков тем забиты комиксами, дебатами не о схемах, репликами "давай спросим", "класс" и т.д.? (примеры сразу над этим постом) Это уже не рассмотрение схемы на форуме, а "курилка", для поболтать. Особенно когда сквозь гору этого всего людям "втыкают", что они не читали постов ранее. Я думаю, что это убивает тему. Нет уже убило. Остались только диалоги.
Если у кого-то руки и голова имеют силы - убейте не информационные посты в этих 5-ти блоках темы. Это для начала. Еще бы правильно было убить и диалоги "вопроc-ответ", резюмировав эти "по несколько страниц" 1-м постом
| | Сообщение # 89
Постов: 7401
1. Можно 2. Нельзя, слабые по току 3 см. картинку...
| | Сообщение # 90
mr-DX
Постов: 13
Спс. 2. - так и думал, но ожидал типа есть "более мощные, тип...", или "нет необходимости, запас по питанию у тебя", или... Если LED разорвут цепь нагрузки одним сгоревшим, то ИП не рванёт? - - - - ))))) Не Узбагоилзя )))) А как рассчитать сопротивления в стабилизаторе?
Цитата Paul777 () Или это только "надо ждать Paul777" , как ответили во втором блоке темы?
