Ща чую полетят в меня тапки
Собрал себе LED лампу из подножного мусора.
Светодиодная матрица 50Ватт питается от "драйвера" на бумажном гасящем конденсаторе 6мкФ 600Вольт.
Матрица стоит на радиаторе от 478 сокета с кулером. Питание кулера через резистор 300 Ом, а точнее три в параллель по 1кОм 2Ватта (чтоб не грелись). Сглаживающий конденсатор 680мкФ 200Вольт, а также фильтр и NTC термистор с платы БП АТХ. Вся эта бандура лежит в люстре.
Самый главный минус схемы это БАХ при отключении нагрузки
При нахождении PT4107 обязуюсь переделать!
Добавлено (01.12.2017, 16:44)
Дополню маленько по своей схеме.
Пульсации света дикие, на глаз не видно, но на камере телефона прекрасно. Добавил ещё один конденсатор 680мкФ в параллель первому - не повлияло это никак(или почти никак). Глаза будут быстро уставать при таком освещении. "Драйвер" годится только для туалета или коридора.
