Как сделать лампочку со светодиодами
| | Сообщение # 61
Постов: 703
Цитата Nik_4el (  ) Но миллионы авто со свинцовыми АКБ ездят зимой заряжаясь во время движения Под капотом авто совсем не уличная температура.
| | Сообщение # 63
Barada
Постов: 153
Igoran,у меня на ферме около сотни 20ти ватных и более лампочек, я постоянно меняю светики или драйвера, вопрос такой, как облегчить работу светодиодов в такой лампочке, не меняя пластину и драйвер? То есть добавить может быть где-то сопротивление, пусть при этом упадет мощность, слишком часто они сгорают от перегрева. Напряжение в сети 250 вольт , постоянно колеблется из за включения всевозможных механизмов. Уличные более-менее терпимо, а в помещении где скот, завал.
| | Сообщение # 64
Раиогубитель
Постов: 165
Barada, уменьши ток на светодиоды увеличив токозадающий резистор в драйвере
| | Сообщение # 65
Barada
Постов: 153
Раиогубитель, Спасибо за подсказку я как бы пытаюсь путем упрощения драйверов, делаю на транзисторах и подбираю резистор в цепи питания светодиодов, но где оптимальный вариант не пойму, то резистор дымит то светики вылетают, а если не греется то слабовато светит. Краб как-то размещал схему на двух транзисторах, мощи маловато, а начинаю добавлять путем уменьшения сопротивления резистора в цепи питания ,все по прежнему и как кулик на болоте.
| | Сообщение # 66
Постов: 703
Самая простая схема на гасящем конденсаторе. https://radioskot.ru/forum/13-12689-370561-16-1512318611 У меня в люстре висела несколько месяцев, а потом к этому светику нашелся нормальный драйвер и он уехал к другу в гараж. На его место встала другая лампа - БП из видеомагнитофона немного переделанный и радиатор с 18ю светиками 1Вт. А сейчас мне подогнали два пакета с лед драйверами нерабочими. У них холостой ход 60 вольт и ток примерно 280-330мА. Потихоньку ремонтирую и собираю лампочки. 10-15 Ватт вродь держут.
| | Сообщение # 67
Постов: 3056
Barada, В промышленных лампах в большинстве своём стоят пародии на драйверы, если это не дорогие лампы, там более надёжные схемы. Что интересно, у меня за всё время использования светодиодных ламп среднего ценового диапазона купленных в Китае из строя выходили именно лампы с драйверами, а вот более дешёвые на балластных конденсаторах по классической схеме работают дольше всего. Всё дело в том что у них выходное напряжение толком не фиксированное, ток подобран выходной обмоткой трансформатора, а работают они за счёт падения напряжения на группе светодиодов, например выход 24-36В. Соответственно, в цепи светики с меньшим напряжением выйдут из строя в первую очередь, а от перегрева начинают деградировать все. Это моё общее видение проблемы. В лампах я больше всего применял простые схемы на плёночных конденсаторах, но, улучшая их более ёмкими электролитами и ставя стабилитрон защиты. Это если место в лампах мало. Для светильников, где места побольше, ставил обычные зарядки от телефонов с подбором в них нужного напряжения и подбирая светодиоды. Есть ещё один вариант, можно переделать платы от сгоревших ламп энергосберегаек, в инете есть описания. Домотав на дроссель вторичную обмотку, добавив диодный мост, конденсатора, и путём расчёта вторичной обмотки подбираем на выходе нужное напряжение и ток, это если есть желание возиться..
| | Сообщение # 68
Barada
Постов: 153
Может кто пробовал снизить напряжение сети или у кого заведомо заниженное к примеру большая потеря если далеко от трансформатора, ну может до 200вольт, как ведут себя светодиодные лампочки? Не проще ли в моем случае подцепить их на одну линию и снизить напряжение? Подскажите если кто пробовал.
| | Сообщение # 69
Постов: 703
Зависит от драйвера. Возможно это не даст эффекта.
| | Сообщение # 70
Цитата Barada (  ) Краб как-то размещал схему на двух транзисторах, мощи маловато Я пошел простым путем,у меня 10вт кристалы готовые с Али на 220в ,по входу методом тыка последовательно в разрыв подобрал ток неполярным конденсатором примерно 0,68 мкф ,начал с меньшей емкости,сила света немного упала на глаз,но не критично,тепла мало на радиаторе остается,,проще некуда,для светодиодных лампочек 3-7вт с драйверами в цоколе такой вариант не катит,моргают
