  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Как сделать лампочку со светодиодами
ПОЧТИ САМОДЕЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
Как сделать лампочку на светодиодах - схемы, проекты, идеи и результат.
Предыдущая ветка форума по диодным лампам
nzr
Добрый день!
Появилась необходимость сделать светильники в мастерскую 60*10*3 м. Зональное освещение станков и столов.
Предполагаемые требования: высокий световой поток (6000-9000 Лм на линейку), высокий коэфф. цветопередачи (выше 80-85), хорошая светоотдача Лм/Вт (140 и выше), цвет. температура около 4000-4200К (дневной/естественный/нейтральный белый).
Т.к. не электронщик, думаю об узловой сборке и вот что прикинул по интернетам:
1) светодиодная линейка на алюминиевой подложке:
Проблема. Не могу найти. Посоветуйте, где что купить?
2) металл профиль (длина будет зависеть от светодиодной линейки)
3) источник питания со стабилизированным током (драйвер)
или
В общем, покритикуйте, помогите выбрать компоненты, может что не то подобрал, может надо сменить, что где купить…
Спасибо.
Файлы: 4097242.jpg (65.5 Kb) · 0717076.jpg (48.9 Kb) · 7825117.jpg (61.6 Kb)
Charlie
  Постов: 170   ОК
Igoran, у меня случаи такие были , например с 10 ваттными . У первого продавца выписал; оказались разные, но слабые , по 5-6 ватт. У второго получше, но тоже разные -по 7-9 ватт. У третьего брал десяток и все ровно 10 ватт. причем, недорогие. Так что, дело. думаю, не всегда в цене.
  Постов: 3056   U
Цена хороших десятиватников не может быть например по десять рублей, они всегда будут стоить в несколько раз дороже. При выборе смотрим на рейтинг продавца, отзывы, ну а потом какие кристаллы в светодиоде стоят, если их там видно конечно, если не показаны размеры кристалла а светодиоды предлагают сплошь в мутном силиконе то не стоит там затовариваться.. Ну и соответственно общаемся с продавцом, предупреждаем что если купим то обязательно проверим, и если не соответствие заявленным параметрам, то возврат бабок и т.д.
Я в своё время брал несколько 10Вт светодиодов для прожекторов, кристаллы там миллиметра по два наверное были, помню что были большие, светили уж больно ярко да и счас наверное ещё светят, друг не жаловался ещё. И брал десяток простых, кристаллы с миллиметр, ток соответственно давал поменьше примерно 450-500мА, светили не так ярко но и нужны они были для простых поделок. smile
vzhik777
  Постов: 6   ОК
Нужна ват на 200-250 (по обычной лампе если судить) чтоб светила. Что лучше использовать и как собрать? Спасибо.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
vzhik777, http://radioskot.ru/forum/13-12242-1 это дешевое решение либо применять хороший драйвер и ставить светодиоды штуки 3 по 10Вт если же нужен точечный свет то один светодиод на ватт 20 или помощнее 50
vzhik777
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте. Как раз нужен точечный свет.
  Постов: 3056   U
Тогда можно применить что то типа этого: https://ru.aliexpress.com/item....x0P&s=p
Только светодиоды нужно брать с хорошими кристаллами, что то типа этих: https://ru.aliexpress.com/item....x0P&s=p
vzhik777
  Постов: 6   ОК
Спасибо.. А среднего освещения (дневной) не бывает?.. Мне с радиодеталями работать мелкими, холодный как сварка глаза режет, от теплого глаза устают..(((
  Постов: 3056   U
Есть ещё нейтральный белый, он как раз нечто среднее, вполне приятен для глаз но это уже другой вид светодиодов. Вот например есть довольно яркие и не дорогие светодиоды марки CREE, у них отличная яркость и с помощью линз и групповой сборки можно сделать любой свет. https://ru.aliexpress.com/item.....ZNAb32
У них три вида, холодный-нейтральный-тёплый свет. Драйвера к ним можно применять как готовые, так и наипростейшие на одной микросхемке с парой деталек. http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
