Как сделать лампочку со светодиодами
| | Сообщение # 131
Цитата Charlie (  ) включить в сеть 240 В Если матрица без ШИМ,то есть возможность подобрать рабочий ток разделительным неполярным кондюком ,к примеру начиная от 0,1мкф,замеряя ток матрицы ,у меня так работают несколько матриц 20вт
| | Сообщение # 132
Barada
Постов: 153
Charlie, у меня в сети меньше 240 не бывает, всё работает нормально, а ток желательно подобрать как советует краб, потому что он там в любом случае завышен.
| | Сообщение # 134
Цитата Charlie (  ) Уточнял на другом сайте и люди успокоили, что все будет нормально и без доп. примочек. Улыбнуло,,хорошо если матрица не залитая,чтобы потом реанимировать деградирование светики на матрице
| | Сообщение # 135
Charlie
Постов: 170
Полностью залитые:
Про реанимацию не подразумевается.
Добавлено (20.02.2020, 19:00) --------------------------------------------- Братцы, подскажите выход. Приобрел на Алике неплохие светики 2835 по 1 Вт. Предполагал сделать апгрейд сгоревшим лампочкам , сменив всю начинку, но получился облом. Сила тока одного нового светодиода 300 мА. Получается надо ставить гасящий кондер ок. 5 мкФ, что неприемлемо.
Добавлено (23.02.2020, 22:04) --------------------------------------------- Братцы, с Днем защитника Отечества !. Кто-нибудь подскажите вариант по предыдущему посту, пожалуйста. Нужны лампы. а светодиоды валяются бестолку. Накопилось много перегоревших лампочек. Починка к долговременной работе не благоволит, к сожалению. Промерял потребление тока на отдельных с/диодах на подложках- оказалось довольно различное (от 30 до 100 мА) Естественно , долго функционировать не могут. Пораспаивал все диоды с подложек. Спаял на одной с током 70 мА, рабочий ток лампочки оказался 60 мА. Посветила час и сдох один диод. Пересмотрел много роликов по увеличению продолжительности жизни, пробовал по не которым-помогает на малое время. Есть 3-х вольтовые на ток 60 мА и 350 мА. По каким схемам собрать ?
| | Сообщение # 136
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Полностью залитые: Я бы такие лампы не рекомендовал заказывать, причина проста, большая пульсация что утомительно и вредно для глаз. Если нужны подобные лампы, проще взять такую матрицу и любой готовый БП для неё, намного лучше будет. Я себе такие брал, качественные, при минимальном питании ровное зажигание всех светодиодов в матрице, нет разброса по вольтажу светодиодов, что очень редко бывает у них. https://aliexpress.ru/item....d3sUSdG Отражатель: https://aliexpress.ru/item....dmeUHFW
| | Сообщение # 137
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Починка к долговременной работе не благоволит Я тут уже писал не раз по ремонту лампочек: https://radioskot.ru/forum/13-16115-3 Повторюсь ещё раз, ремонтировать целиком тут по желанию, но отдельно менять один или два перегоревших светодиода, бесполезно! Я лично перепаиваю их исключительно полностью, вернул в строй 90% ламп, поскольку есть лампы совсем уж чудные. Светодиоды беру стандартные, если на 3V то ходовые на 60 или 100-150 мА, вся группа тут: https://aliexpress.ru/item....d3sUSdG Остальная группа: https://aliexpress.ru/item....drz7M4J Есть нюанс, если драйвер простой на плёночном конденсаторе например 1 мкФ, ставим смело светики на 60 мА, если подложка алюминиевая, в крайнем случае ёмкость можно уменьшить до 0,8 мкФ т.е. до 45 мА на группу светодиодов. Если драйвер на мс, там ток выставлен по разному и может быть до 100 мА, ставлю светики на 150 мА, их нагрев соответственно уменьшается. Таким образом лампы служат новый срок, обратно пока ещё не возвращались.
| | Сообщение # 138
Постов: 703
Цитата Igoran (  ) Я бы такие лампы не рекомендовал заказывать, причина проста, большая пульсация что утомительно и вредно для глаз. +1 Я даже другу видео записывал как работает такой драйвер и нормальный. Лампа типа "Кукуруза". СОВ матрица. Самодельная лампа. Зы: извините за музыку на фоне
| | Сообщение # 139
Fay-amirova
Постов: 13
Привет. Спасибо за ссылки. Меня интересуют 2835 9в100ма. Только на первой ссылке за то же самое цена в 2 раза выше. Стоит переплачивать?
| | Сообщение # 140
Постов: 3056
Fay-amirova, Нет.. Ссылка там только из-за хороших светодиодов на 0.5W 3V 150MA, соответственно нужно выбирать из цены что именно нужно..
