Как сделать лампочку со светодиодами
| Сообщение # 42
Постов: 703
Можно переделать, но нужен будет другой отражатель для светодиода и радиатор как-то поместить в корпус фонаря. Плюс драйвер. Где используете этот фонарь, а то может галогенная лампа там непросто так стоит?
| Сообщение # 43
17071987
Постов: 281
Так она дорогая караул, чуть что сразу сгорает. В фонаре, на фото в руке есть типа патрона, может он сгодится как радиатор? Отражатель другой не получится, не дадут на работе(
| Сообщение # 44
Постов: 1790
Либо переделывать серьезно, либо поискать лампу на 7 В, Эта что на фото, на 5,2 В, работает в режиме перекала что дает много яркого света, но недолго. Насколько много места внутри светильника? Может туда влезет пластина радиатора для 1Вт светодиода? Ну и драйвер надо поискать на диапазон 5,,,9 В.
| Сообщение # 47
17071987
Постов: 281
Цитата ctc655 (  ) Насколько много места внутри светильника? места к счастью валом
Цитата ctc655 (  ) Может туда влезет пластина радиатора я не шибко спец, но там металлическая втулка есть, на крайняк внутри у ней что то припаять из алюминия
Цитата Igoran (  ) лампа на светодиоде 0,5 Вт не подойдёт Вы правы, ею даже перед собой ноги не освятить
Цитата Igoran (  ) я как то давно ставил 3 Вт вот бы фото с других ракурсов, тяжело текст воспринять( Может ссылка на светодиод есть?
Цитата Igoran (  ) а отражатель металл или пластик пластик зараза
Цитата ur5rnp (  ) берем напильник интересный вариант, питание мне проще оставить от акка на 6В, и проще заряжать будет. Ссылки есть на Ваш светодиод а так же фотка, как Вы закрепили lm317
| Сообщение # 48
Постов: 703
Надо светодиод на 5 Ватт ,если хотите что-то более-менее похожее на оригинальную яркость фонаря. Под него уже и радиатор с площадью поверхности сантиметров 250-300 квадратных для продолжительной работы. Не зря вон нормальные производители делают корпуса фонарей целиком из алюминия.
| Сообщение # 49
Постов: 3056
| Сообщение # 50
17071987
Постов: 281
Такое добро может дать 5 Ватт?
