Как сделать лампочку со светодиодами
| | Сообщение # 21
Fazotron
Постов: 849
Тогда можно поставить сопротивление 470 к параллельно С2
| | Сообщение # 22
Постов: 703
Уже сделано, после того как меня жахнуло пару раз при добавлении второго сглаживающего конденсатора  Дополненная схема:
| | Сообщение # 23
Fazotron
Постов: 849
Я говорил о сопротивлении ,которое поставить параллельно С2.А правильнее будет , если ставить сопротивление последовательно светодиоду., подбирая яркость свечения.
| | Сообщение # 24
Постов: 703
Цитата Fazotron (  ) Я говорил о сопротивлении ,которое поставить параллельно С2 Сглаживающий конденсатор разряжается матрицей за доли секунды.
Цитата Fazotron (  ) А правильнее будет , если ставить сопротивление последовательно светодиоду., подбирая яркость свечения. Резистор мощностью под 20 Ватт последовательно со светодиодом? Сириусли?
| | Сообщение # 25
Fazotron
Постов: 849
Интересно и мне тогда ,как погасить бросок тока при выключении питания. Может кто еще что посоветует.
| | Сообщение # 26
Постов: 703
Там стоит NTC термистор для этого. Насчет 20 Ватт я погорячился конечно.
Добавлено (09.12.2017, 07:00) --------------------------------------------- Только сейчас правильно прочитал
Цитата Fazotron (  ) Интересно и мне тогда ,как погасить бросок тока при выключении питания. Можно подробнее?
| | Сообщение # 27
Fazotron
Постов: 849
У меня есть прожектор на 20 Ватт.В нем сгорел родной драйвер,залитый компаундом.Чтобы его запустить нужна схема простого драйвера на такую мощность.Светодиоды питаются током.Конденсатор 1 мкф пропускает ток примерно 70 миллиампер.Схему хотел собирать такую же.Чтобы не наступать на грабли изучаю опыт людей и высказываю свои мысли по броску тока при выключении в приведенной схеме.На входе стоит конденсатор 6 мкф,значит ток будет идти на светодиод 400 миллиампер.Обычно светодиоды рассчитаны на ток 300 мА.Может в этом причина?
| | Сообщение # 28
Постов: 703
Мой светодиод рассчитан на 1.5А ,не должны его беспокоить броски тока миллисекундные. Мне кажется при выключении не будет броска тока, но я не уверен. Там ведь в схеме сглаживающие конденсаторы стоят. А какой у вас светодиод? Матрица 20 Ватт?
Загуглите: "Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока". Схема интересная ,но я пока не собирал. В зависимости от дросселя-трансформатора 20Ватт должна выдать(народ в комментах писал 700мА снимали).
| | Сообщение # 29
Fazotron
Постов: 849
Спасибо за подсказку насчет драйверов.Не люблю всякие дроссели и трансформаторы изготавливать.Не было прибора для проверки индуктивности.Сейчас пытаюсь сделать LC метер на Attiny 2313.Почти месяц не могу запустить измерительный генератор.Все собрано правильно,а второй генератор на той же микросхеме не запускается.Пока прожектором не занимаюсь,но информацию по запуску собираю. Светодиод в моем прожекторе рассчитан на 300 мА.А БАХ думаю происходит из-за отсутствия ограничительного сопротивления .
| | Сообщение # 30
Постов: 703
Цитата Fazotron (  ) Не люблю всякие дроссели и трансформаторы изготавливать. Дроссели обычно маркируются, а намотать 20 витков не должно быть проблемой. Также можно взять кольцо подходящего размера и самому намотать.
Бах не должен произойти  При теоретическом перегорании\отключении светодиода - блок питания нагрузится кулером и напряжение на сглаживающих конденсаторах не должно подняться до "нужного". Зы: "должен" слово паразит блин
