Драйвер с Китая выдёт 600мА при 28.4 вольт на светодиодной матрице 50Вт(сейчас потребляет примерно 17Вт). Корпус довольно большой ,внутрь поместился бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором для кулера. Дядя Ляо продавил ребра на корпусе но отверстий не сделал Радиатор 478 от сокета. Температура по термопаре мультика при продолжительной работе около 40 градусов.
Народ, кто может подсказать, по какому принципу выбирается сопротивление для защиты от бросков при старте в бестрансформаторных БП? Не могу найти толковое описание. Схема как в посте №13.
Обычно сопротивление R2 указывают в 100 Ом, но встречал и 1 кОм, и даже 100 кОм. Что будет зависеть от изменения этого номинала?
Я бы ставил стаб по току из двух транзисторов и двух сопративлений,делал,лампа работает много лет на подсветке во дворе ,здесь есть описание в своеобразном стиле
Привет всем! Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете?
