Как сделать лампочку со светодиодами
Сообщение # 41
17071987
  Постов: 281   Друзья
Доброй ночи. Помогите советом, на работе в фонарях (ФОС 3-5/6 ) стоят волшебные лампочки с цоколем P13.5s вроде на 5W, сгорают они знатно и стоят дорого, может есть какой то аналог (с Китая брали Led еле светит), или можно переделать под какой-то светодиод или лампочку?
Питание от герметичного кислотно-гелевого аккумулятора АБ СА (6В-4-4.5А/ч)
Файлы: 8859075.jpg (126.8 Kb) · 1771372.jpg (115.3 Kb) · 8802701.jpg (126.0 Kb) · 0725485.jpg (130.0 Kb) · 1685586.jpg (212.5 Kb) · 0356757.jpg (29.5 Kb) · 9669813.jpg (222.2 Kb) · 2511368.jpg (21.1 Kb)
Сообщение # 42
  Постов: 703   Друзья
Можно переделать, но нужен будет другой отражатель для светодиода и радиатор как-то поместить в корпус фонаря. Плюс драйвер.
Где используете этот фонарь, а то может галогенная лампа там непросто так стоит?
Сообщение # 43
17071987
  Постов: 281   Друзья
Так она дорогая караул, чуть что сразу сгорает. В фонаре, на фото в руке есть типа патрона, может он сгодится как радиатор? Отражатель другой не получится, не дадут на работе(
Сообщение # 44
  Постов: 1790   Друзья
Либо переделывать серьезно, либо поискать лампу на 7 В, Эта что на фото, на 5,2 В, работает в режиме перекала что дает много яркого света, но недолго.
Насколько много места внутри светильника? Может туда влезет пластина радиатора для 1Вт светодиода? Ну и драйвер надо поискать на диапазон 5,,,9 В.
Сообщение # 45
  Постов: 3056   U
17071987, Та лампа на светодиоде 0,5 Вт не подойдёт для данного фонаря, слабая, она для простых фонариков. Тут нужен светодиод на 1 Вт а то и на 3 Вт но нужно будет думать об отведении тепла от них. Сам патрон под лампу металл, а отражатель металл или пластик?
В подобный фонарь я как то давно ставил 3 Вт светодиод на выточенный из меди патрон под него, вот примерный чертёж:
Корпус минусовой, под плюс вдоль корпуса протачивается канавка под провод и паяется к приклеенному пятаку на донце из фольгированного стеклотекстолита. Сам светодиод припаивается донцем к верхнему основанию патрона, высота его подбирается для нужной фокусировки.
Ну а драйвер там можно или подогнать под светодиод или встроить свой.
Файлы: 6292171.jpg (81.9 Kb) · 1035812.jpg (54.6 Kb)
Сообщение # 46
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
17071987, походу отражатель пластиковый?
берем напильник круглый и впиливаем радиатор под 1 или 3 ваттный диод
плюс на LM317T стабилизатор тока.
должно выйти что то типа етого
питание от двух в паралели банок 18650 из бу бука, пару суток в подвале включеный стоял(забыл я про него) и нормально
Файлы: 7492571.jpg (55.5 Kb) · 7880671.jpg (19.2 Kb) · 1659721.jpg (110.5 Kb) · 9572606.jpg (91.0 Kb)
Сообщение # 47
17071987
  Постов: 281   Друзья
места к счастью валом
я не шибко спец, но там металлическая втулка есть, на крайняк внутри у ней что то припаять из алюминия
Вы правы, ею даже перед собой ноги не освятить
вот бы фото с других ракурсов, тяжело текст воспринять( Может ссылка на светодиод есть?
пластик зараза
Цитата ur5rnp ()
берем напильник
интересный вариант, питание мне проще оставить от акка на 6В, и проще заряжать будет. Ссылки есть на Ваш светодиод а так же фотка, как Вы закрепили lm317
Сообщение # 48
  Постов: 703   Друзья
Надо светодиод на 5 Ватт ,если хотите что-то более-менее похожее на оригинальную яркость фонаря. Под него уже и радиатор с площадью поверхности сантиметров 250-300 квадратных для продолжительной работы. Не зря вон нормальные производители делают корпуса фонарей целиком из алюминия.
Сообщение # 49
  Постов: 3056   U
Для примера по крепежу светодиода что то можно подсмотреть здесь: http://radioskot.ru/forum/13-13056-1
Светодиоды все с Алиэкспресс, ссылки можно поискать здесь: http://radioskot.ru/forum/35-12388-1
Сообщение # 50
17071987
  Постов: 281   Друзья
Такое добро может дать 5 Ватт?
